Отрубить ножом, чего-нибудь от вездехода и расплющить молотком до требуемой толщины.новичок писал(а):где же эту банку взять если все потерялось
Задача на сообразительность
zika
да всякое бывало . иногда сам палок под вездеход напихивал .а иногда до меня уже ктото постарался . но етот замокzika писал(а):МВП
Возможно Вам попадались бракованные консервные банки.
Если конечно усиленно тереться приводными цепями о стволы деревьев, то это ещё один из вариантов.
как спицально в самый ненужный момент и не раньше и не позже .
да нет небракованые .. на закрытых цепях ни от какой вибрации неслетает (законтреный )как бы она там нетрепыхалась .
Стаканыч
zika
zika
В основе конструкции Эшера лежит треугольник Пенроуза – невозможная фигура - один из видов оптических иллюзий, фигура, кажущаяся на первый взгляд проекцией обычного трёхмерного объекта, при внимательном рассмотрении которой становятся видны противоречивые соединения элементов фигуры
Оптическая иллюзия на тему классической гравюры Мориса Эшера "Водопад", подкрепленная видеомонтажем, реализует мечту человечества о вечном двигателе.
Реальное же положение вещей смотрите в блоке подсказки.
zika
zika
http://illuzi.ru/node/181
как сказал мой отец увидев твою конструкцию - читайте технику молодежи.
zika
Алексей Гарагашьян
Когда-то у меня был ГАЗ 69 с 402-м мотором.
Однажды, несмотря на тракторные колеса и военные мосты он крепко застрял в огромной луже на лесной дороге. Я размотал механическую лебедку, стал тянуться. Вдруг загорелась лампочка давления масла.
Достал щуп - все в порядке. Стал снимать трамблер, чтобы проверить привод маслонасоса. Шестигранник 8 мм, длиной около 100 мм, приводящий его выскочил из трамблера и нырнул в поддон.
Машина стоит в жиже по самый мотор. до конца лужи почти 100 метров Работать может, но давления масла нет.
Я один. До ближайших людей около 50 км. Проехать надо 700 - 800 км. Из инструмента: пила, топор, кувалда, гаечные ключи, молоток, пассатижи, зубило, лом, отвертки, немного разного крепежа, проволока 3 и 4 мм.
Что бы вы сделали в такой ситуации?
Staford
отломить от отвертки ручку, расплющить, сделать отверстие, и использовать вместо привода. Я так на отцовском УАЗе делал, только там не 6гранник был а пластинка.
"Это не возможно!" - сказала причина
"Это безрассудство!" - заметил опыт
"Это бесполезно!" - отрезала гордость
"А ты попробуй..." - шепнула мечта...
С уважением Staford
С уважением Staford
