установка китайца GX 620 на буран
avo1981
Сообщение avo1981 »
И что будет если убрать регулятор? В чем его функция вообще?
avo1981
Сообщение avo1981 »
А еще что если глушитель нормальный приспособить более большой? Родной уж больно маленький и греется. Мощность вроде тоже должноа увеличиться?
privetalex
Сообщение privetalex »
avo1981 писал(а):Поставил МТР 15 л.с.
а где фото? :wink:
avo1981 писал(а):И что будет если убрать регулятор? В чем его функция вообще?
функция в автоматической подстройке газа для поддержания нужных оборотов, при ручном газе подцепленном к регулятору а не к заслонке замедляет реакцию двс на нагрузку, но позволяет автоматически прикрыть заслонку если нагрузка меньше, а газулька не убавлена%)
avo1981 писал(а):А еще что если глушитель нормальный приспособить более большой? Родной уж больно маленький и греется. Мощность вроде тоже должноа увеличиться?
переделаем отпишусь :)
avo1981
Сообщение avo1981 »
privetalex писал(а):а где фото?
Фото выложу как-нибудь. Еще все в процессе.
Не пробовали обороты повысить до 5000? Как это можно сделать?
privetalex
avo1981 писал(а):Не пробовали обороты повысить до 5000? Как это можно сделать?
обороты померить пока нечем :) но при полном газе думаю около 3000 держит и создается ощущение что это для него полсилы - основная проблема щитаю в карбюраторе (слишком маленькое проходное отверстие) обкатаем попробуем поставить другой карб проверим :)
Алексей1
Сообщение Алексей1 »
расход всего 10 л. на 100 км? Не верю. Мой мотособак с 11 л.с.(Лифан) расходует 5 л. на 25 км пути по буранке в одно лицо(правда без регулятора) с вариатором сафари.
avo1981
Сообщение avo1981 »
Алексей писал(а):расход всего 10 л. на 100 км?
Ну тут не знаю что сказать. Знакомый параллельно на собаке ездит, у него выходит около 3 л на 70 км. (6 л.с.). Ну и замер у меня примерный. До места ловли 70 км взад вперед, бычёк сжигали, доливали 5 л канистру и дома примерно чуть больше половины оставалось. Дорога в основном - след полсе нескольких каракатов и собак.
учите мат.часть :ok:
то что установленно штатно - НЕ ЕСТЬ ГЛУШИТЕЛЬ :ok:
avo1981 писал(а):Родной уж больно маленький и греется. Мощность вроде тоже должноа увеличиться?
банку выикинуть нах, установить Глушитель, мотору будет дышать легче, отклик ДВС повысится!
privetalex писал(а):при полном газе думаю около 3000 держит и создается ощущение что это для него полсилы - основная проблема щитаю в карбюраторе (слишком маленькое проходное отверстие) обкатаем попробуем поставить другой карб проверим
Докладываю: двухцилиндровые Хонды у немецких летающих товарищей работают под нагрузкой при 6.500 оборотов и выдают 50 л.с.
Апргрейд:
- ЦПГ - штатные
- Система питания, штатные детали выкинуты, установленны мотоциклетные (снегоходные)
- Регулятор оборотов - выкинут
Дерзайте :wink:
bob292
Сообщение bob292 »
Стаканыч писал(а):Чтобы рука или палец не мерзли, наклей на гашетку кусочек от пенополиуретанового туристического коврика
Так ведь электричество есть http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1901
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
bob292 писал(а):Так ведь электричество есть
Подогрев не есть хорошо: снег тает, рука мокнет и мерзнет. Проверяли и на гашетках и на сидушках грелки, лучше пенополиуретана пока нет ничего.
privetalex
Стаканыч писал(а):Подогрев не есть хорошо: снег тает, рука мокнет и мерзнет
Эт точно :roll:
Эт точно :roll:
хм... интересное утверждение!
но как с этим поборолись заморские товарищи снегоходцы?
Сообщение вовочка »
Эт точно :roll:
у заморских товарищий экипировка соответсвующая, непромокаемая наверное, а у нас вязанные варежки с верхонками поверх.
Трактор Т2
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Эт точно :roll:
на счет этого поспорю с нормальным подогревом (на имнортных снехиках ) даже с сырыми варешками достаточно комфортно . а про подогрев сидушки верно сидишь в луже
Последний раз редактировалось mishanya68 17 фев 2012, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение bob292 »
Эт точно :roll:
Вы сами то пробовали ??????
Вроде как третий сезон на буране с нагревателями ручек и курка в одних перчатках - неудобств никаких .
