ДВС Ока + Вариатор буран+ КПП ВАЗ + РКП НИВА + Мосты НИВА
Белки нормально хотят при низком давлении. Это одни из самых качественных колёс. По крайней мере в двухслойном исполнении.Shishsh писал(а):Не годятся они из-за никакого ресурса на низком давлении
Кроме того следует помнить, что езда на спущенной колесе - это не нормальный режим работы для шин. Постоянно если так ездить - прожуётся любая.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
А не разобьет подшипник в раздатке???????Дмитрий78 писал(а):Sedoy1981
Все стыковали. Берётся ШРУС привода РК Нивы. В нём шлицы под палку привода ОКИ))). Дальше только твоя фантазмя.
Я вот думаю не лучше ступицу через переходник с бубликом состыковать....может ступицу переточить...надо размеры(диаметры) будет посмотреть... Бублик лишним не будет + подшипник ступичный--->вечная конструкция...
Последний раз редактировалось Sedoy1981 19 янв 2012, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Арктиктранс (ровно как и Трэкол) сами колёса НЕ ДЕЛАЮТ. Размещают заказы на шинных заводах, а потом перепродают.Shishsh писал(а):А белки разве Арктиктран
В частности Бел-79 и ещё пару видов делают на Белшине со вполне нормальным качеством. Арктиктранс 1310*490, 1300*700, 1450*500 и некоторые другие делают, по моей информации, на Яршине и качество их нестабильное. Так у меня было несколько комплектов 1310*490 и 1300*700. 1310 видны нитки и на посадочном и между клыками протектора, сама резина на ощупь какая-то не такая. На одном колесе впоследствии вылезла проволока из посадочного, а пространство между клыками расползлось до сквозных дыр. А на 1300*700 внешних недостатков не было и ходят до сих пор без особых замечаний.
С популярными ВИ-3 из большинства вездеходов тоже болотоходов не получается. Так что всё относительно. Постулат в целом верен, но отталкиваться всё-таки нужно от условий эксплуатации конкретного вездехода.Shishsh писал(а):Да и с Белками Это АПП , а не болотоход.-- Первый Постулат Джугерме.
