Гусеничный вездеход "торпеда"
Александр Борисович
Сообщение Александр Борисович »
KIBERDOG
учту
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
Движок с кпп моем если найдем керосином. Последние разы попробовали калиционированую соду в горячей воде растворили и горячим раствором щеткой тер отмыло лучше керосина. Не удобно только что горячая вода парит.
Двигатель красил ободрав ржавчину и старую краску мет. щеткой на дрели, грунт и краска из балончика.
Александр Борисович
двиг красили из баллончика- значит краска держит. какие элементы двиг. нет смысла красить например:выхлопной коллектор т.к. краска обгорит ну и так далее.
Александр Борисович
у кого есть фота раскраски прошу показать.
Александр Борисович
bumbarach975 писал(а): Последние разы попробовали калиционированую соду в горячей воде растворили и горячим раствором щеткой тер отмыло лучше керосина.
что за сода и в какой пропорции
Александр Борисович
у меня есть еще парогенератор но боюсь не поможет
bumbarach975
Я мешал 3 стакана ( 250мл) на 10литров.
Сода кальционированная и едкий натр . Соды 2 стакана едкий натр 1 стакан. Вода градусов 50-70.
Александр Борисович
bumbarach975 писал(а):Сода кальционированная и едкий натр .
где их моно купить
solomon
Сообщение solomon »
Александр Борисович писал(а):и еще собираюсь двс и кпп красит,жду от вас совету,примеры и все такое в общем- варианты раскрасок
http://jog.3dn.ru/forum/5-1433-2
bumbarach975
В Ярославле брал на базе агродортехснаб мешки по 25кг. Еще используется при промышленой мойке двигателей на рем предприятиях.
Александр Борисович
сегодня раскидал двиг и кпп . двиг надо капеталить, а кпп вроде не чего правда надо пару подшипников поменять и все ,ну и...конечно немного токарки ,что-бы крутящий момент с с вторичного вала снять.
bumbarach975
Александр Борисович
Если деньги позволяют то купите КВ 1118, это от дв. 1600см. У них ход поршня больше, а родные поршни укоротите на 1.8 мм. Прибавите в крутящем моменте на низах.
Andrus
Сообщение Andrus »
Александр Борисович
Привет! если не трудно отпишись, какие параметры лодки ?
Александр Борисович
Andrus
обязательно напишу, но попозже, может ночью,сейчас пока не когда,
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
bumbarach975
если пытаться вытянуть момент на низах то проще взять стандартный 1700 от нивы 21213 и он будет еще более тяговитый . а если заняться его доработками то из мотора 2108 столко по моменту и объему невытянуть
