Вездеход типа "Чебуратор лайт" /БолтоХод/
Rabbit
Сообщение Rabbit »
lunatik писал(а):
lunatik писал(а):увидел косынки будут?
Rabbit писал(а):ЭЭЭэээээээээ?
учти, твоя фамилия НЕ .... Гарагашьян . То что может себе позволить ОН, не всякому позволительно и простительно.
На аналогичной машине мымыкла - косынки есть и они монументальны!
lunatik, Моя фамилия - Станкевич. И она вполне достойна того, что бы не сожалеть об этом. Так что не надо про фамилии.
По делу - на фотографиях машина не Гарагашьяна, а Бабаса. Возможно, я не знаю всех подробностей и её делал АГ. Об этом нигде не говорится.
[b]mmcl200[/b] писал(а): зы обнаружил первую трещину.... :(
mmcl200 По трубе, по мосту, по шву или по косынке? Можно фото косынок, пожалуйста?
Rabbit писал(а): По трубе, по мосту, по шву или по косынке? Можно фото косынок, пожалуйста?
тут
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=135
Алексей Гарагашьян
Основная нагрузка, которая может привести к образованию трещин и разрушению рамы, это кручение. Плоские косынки от скручивания рамы не спасут. Нужна либо пространственная конструкция, либо большое сечение лонжеронов и чулков мостов.
С другой стороны, я не вижу смысла делать сверхнадежные рамы, вроде того, как сделал каркас своего вездехода mmcl200.
Это существенно утяжеляет конструкцию, снижая потребительские свойства.
На мой взгляд, вполне достаточно качественно приварить уазовские мосты к лонжеронами из трубы 89 х 3.5.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Rabbit, я получил согласие друзей на изготовление дисков.
От тебя требуются желаемые размеры.
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Ок, в течении 1-2 дней.
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Промвал.
zika
Сообщение zika »
Rabbit
Одни и те же ошибки при сращивании валов - нельзя так сваривать валы.
Процитирую, уже писал на другом форуме ( на размеры внимания не обращать)
Сначала держать будет, но потом срежет по сварке.
В своё время соединял валы так:
1.В валу Д=25 мм делаешь отверстие длинной не менее 3-х диаметров присоединяемого вала.У тебя будет 45 мм
2.Затем в валу Д=25 делаешь пропил или фрезеруешь пазы с обоих строн шириной не менее 5 мм и длинной не более 30мм.(Обязательно!!! в конце пропила сделать круглым напильником радиуса)
3.Запресовываешь вал Д=15 мм в это отверстие и привариваешь его, через прорезь с двух сторон.
4.Всё - ездишь и вспоминаешь меня.
С уважением Валерий
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Наверное нельзя. У нас тут такая техника, что сплошное "нельзя", а не конструкция.
Самопал
Сообщение Самопал »
Rabbit электро заклёпки в таком варианте бозсмысленны.
Rabbit писал(а):Промвал.
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Самопал писал(а):Rabbit электро заклёпки в таком варианте бозсмысленны.
Вот это ни как не могу прокомментировать. Не первый вал, который сращиваю таким образом, но первый, куда понатыкал электрозаклёпок. Т.к. очевидно, что если его и свернёт, то за муфтой, сделано это было скорее из желания потренироваться и наличия свободного времени.
Rabbit
вы форум совсем не читаете? или считаете Ваш опыт необходимым и достаточным?
вот еще рецепт от сэнсея...
viewtopic.php?t=1670
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Для меня здесь есть один сенсей. Я с ним сейчас в личке общаюсь.
Что касается данного вала, он будет работать при нагрузках от 2.6 до 4.2 раза меньших, чем привод оки при штатных для него условиях. За сим предлагаю дискуссию свернуть, вал будет именно таким.
С поперечными швами. :)))
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Крепление рейки.
Рейка - ТЛК-100.
zika
Сообщение zika »
Хорошая работа, но эти швы лучше не делать - трещина пойдёт именно в этом месте.
С уважением Валерий
zika писал(а):Хорошая работа, но эти швы лучше не делать - трещина пойдёт именно в этом месте.
согласно теории + пицот!
но то, что топикстартер тут наварил.... тюленя выдержит.... или трёх :ok:
мораль: кто-то должен был оотащить человека от сварки, согласно увиденному (зачистка кругляшков) процесс ему доставлял удовольствие :oops: :)))
