Автомобильный генератор на китайце.
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
dil писал(а):Да. На Ковровце, на мопеде и т.п. Там лампочка в фаре 20-30 Вт и всё. И не важно каким напряжением ты её кормишь. А вот если стоит акк, то напряжение должно быть +/- 0,2В по-уму. Поэтому даже на совковых ИЖ, Урал стояли реле-регуляторы и гены с возбуждением.
Миш, на Хонде в 1.200 кубиков генератор на постоянных магнитах выдаёт с обмоток 70 (семдесят) вольт на средних оборотах.
Мотоцикл со впрыском, электростартером, элюминацией....
Сообщение dil »
И где используются 70В? Там 70-вольтовые потребители?
dil писал(а):И где используются 70В? Там 70-вольтовые потребители?
там коробочка чёрного цвета с микросхемами, после неё выходит постоянка на 12-14 Вольт.
Сергей Самара
Сообщение Сергей Самара »
Коробочка называется регулятор напряжения.
mmcl200 писал(а):есть двигатель от китайского генератора с частотным преобразователем,
сделай качественную фотку плиз с масштабным предметом [:})
(GX-390 например)
толяныч
Сообщение толяныч »
Добрый день всем. Я воткнул шкив на вал двигателя лифан 460, устроил генератор от нивы 2131, все работает, как теперь его подключить не могу понять? подскажите
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
толяныч,
Как подключить генератор? Ну силовой на АКБ, а возбуждение туда же, только через лампочку ватт на 5
Сообщение МВП »
толяныч писал(а): 22 ноя 2023, 05:24 не могу понять
СанычСан
Сообщение СанычСан »
А что удет при перегорании лампочки? Или она индикатор?
Сообщение Hitek »
СанычСан писал(а): 23 ноя 2023, 19:32 А что удет при перегорании лампочки? Или она индикатор?
И не только при перегорании, но и не контакте - возбуждения генератора и соответственно зарядки не будет.
Поэтому после включения зажигания, контроль исправности лампочки (и цепи) надо взять в привычку.
Она же и индикатор исправности. Пока динама стоит, ток через лампочку, обмотку возбуждения и шоколадку уходит на массу и лампа горит. Как начала крутиться, появилось возбуждение, появилось напряжение на выходах допдиодов, и + получается с обоих концов лампы, ток никуда не течет, и она тухнет.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Только надо учесть, что не на всех генераторах имеются эти 3 доп.диода.
диэлектрик
Сергей51,
Ну вопрос был про конкретную модель генератора. А там ага.
СанычСан
Сергей51 писал(а): 23 ноя 2023, 22:02 Только надо учесть, что не на всех генераторах имеются эти 3 доп.диода.
Это какие ?
Гены все 3 фазные переменного тока=тае что все 9 диодов обязательны [:})
Сообщение Hitek »
СанычСан писал(а): 24 ноя 2023, 10:22Это какие ?
Думаю не ошибусь если скажу что почти все отечественные с внешним реле - регулятором. Да и во многих импоршных допдиодов нет (а основных там 8 )
СанычСан писал(а): 24 ноя 2023, 10:22 Гены все 3 фазные переменного тока=тае что все 9 диодов обязательны
Могу 5 фаз с 15ю диодами показать :)
Сообщение Hitek »
Кстати, добавлю.
Щеточному генератору внешнее возбуждение необходимо всегда. Бесщеточный в подавляющем большинстве случает достаточно возбудить один раз в начале жизненного пути, и потом никакие лампочки ему не нужны. Правда КПД у него поменьше, но и надежность выше!
Вернуться в «Двигатель II»
