Трехколесный каракат "Трешка"
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
kortaika
Сообщение kortaika »
agr56 писал(а):
kortaika писал(а):Приехал двигатель СЗД, он имел очень печальный вид. После очистки оказалось, что всё не так уж и плохо - детали имеют незначительный износ. Просто он хранился "под открытым небом" Такое впечатление, что его уже капитально ремонтировали т.к. поршень стоит 000 и на нем очень мало нагара, и следов его отшкрябывания нет. Так же резинки на удивление мягкие и хорошо выглядят для двига 1980 года выпуска. Обвесы все старинного образца, в том числе и крбюраторный патрубок. Придется заменить. Стартер с бендиксом- ручного привода такого чуда я ещё не видел.
Отреставрирую выставлю фотки.
Если что из з/ч для сзд или стартера понадобится пиши в личку, ради хорошего проекта готов пожертвовать . [:})
Отлично! Благодарю.
Много раз перебирал такие двиги, но опять нашлось что то новое. Впускной патрубок на этом двиге другой, точнее другое посадочное окно на цилиндре. Вот фотки отличий.
Вопрос первый - есть ли новые крбюраторы под старый патрубок?
второй - если посадить новый патрубок на старое окно? в принципе разгерметизации нет, но размерчик существенно отличается и размер диффузора то же.
Менять горшок не хочется уж больно он чистенький и гладенький.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
kortaika
Уж лучше к старому приварить пластину под новый карбюратор(можно из шины, что бы не портить второй), при установке нового будут ступеньки!
kortaika
Вот движочек, уже мною ухоженный, цилиндр всё же сменил на П-3, квадратную голову округлил под кжух обдува.
СанычСан
При установке декомпрессора на 180град( от фото), не нужно портить кожух :oops:
Самопал
Сообщение Самопал »
СанычСан писал(а):При установке декомпрессора на 180град( от фото), не нужно портить кожух
+ 1
а если тросик поставить то отв. будет небольшим и пользоваться удобней
kortaika
Э дарагой, зачем плохо думаешь?! Двиг уже был с дырявым кожухом, заделаю если буду убежден в её ненадобности, чтоб потом снова не дырявить.
И вообще если б я делал отверстие то оно бы выглядело аккуратнее (высечными ножницами) [:})
kortaika
Продолжаем тему. Что бы вписать двигатель от СЗД пришлось изменить моторную часть рамы, изначально предполагалась установка китайца с вариком однако не срослось.
Сейчас работаю над реверсом из редуктора от СЗД, двигатель закреплю после того как редуктор найдет свое место.
drogs
Сообщение drogs »
kortaika ободрыши от Т150 не было желания поставить?
СанычСан
kortaika
Не забудь, на редукторе СЗД вал ЗХ на втулках! У тебя двигатель перевёрнут(от СЗД) и если просто поставить друг за другом, то как раз и будет работать на этих втулках!
kortaika
drogs писал(а):kortaika ободрыши от Т150 не было желания поставить?
как то нет необходимости.
СанычСан писал(а):kortaika
уже не ставлю.
Решил не мучиться с реверсом и сделать прямую передачу.
Двигатель висит на резиновых подушках от ВАЗ 08.
Евгений Генералов
Сообщение Евгений Генералов »
[:}) успехов kortaika
kortaika
Трешка строится потихоньку, получается неплохо фотки будут позже. Сейчас всё свободное время уходит на селькохозяйственные работы - построил большую теплицу.
Собственно на перспективу думаю так - куплю себе "ирбис интрудер 150" и ну нах эти вездеходы....
СанычСан
kortaika писал(а):Трешка строится потихоньку, получается неплохо фотки будут позже. Сейчас всё свободное время уходит на селькохозяйственные работы - построил большую теплицу.
Прелестно! Надо брать с принудительным охлаждением! Проще в вездеход переделывать :)))
kortaika
Тема не заброшена.
Докладываю по состоянию дел:
Полностью избавился от двигателя СЗД вместе с запасами З/Ч и 2 резервными двигами СЗД, на вырученные средства закуплен новенький 4 х тактник Лифан о 15-ти кобылах, дальше определюсь с вариком и продолжим работу.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
