Самодельный трактор КОНЦЕПТ
Сообщение вовочка »
Саня писал(а):
вовочка писал(а):на УАЗах ШРУСы нового образца такие же как на 08
Ну допустим не такие же, а похожие, точность изготовления сможеш обеспечить? вал должен быть загерметизирован, то есть сальник, опору (подшипник доп не надо) пробуй [:})
по точности будем стараться (посмотри передний мост нашего трактора - тама тоже не все просто было).
а почему подшипник не надо? у уаза бронзовые втулки стоят, думаю их всеравно можно поставить
Трактор Т2
Сообщение Саня »
видиш у него(на фото у Мангуста) поправил крестовину? он вторые грабли заплетать в экибану не хочет. :P
lunatik писал(а):я бы делал по первой картинке (варианту)
Я думаю первый это эскиз, а второй это реальность с использованием готовых деталей.
В принципе возможно, с центром поворота ШРУСа определись только на местности, а опору верхнюю чем выше приладиш, тем меньше нагрузка.
Последний раз редактировалось Саня 09 дек 2009, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вовочка »
видиш у него крестовину? он чторые грабли заплетать в экибану не хочет.
ничего не понял :shock:
Трактор Т2
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):а почему подшипник не надо?
диф на подшипниках, полуось в оригинале одной стороной опирается на корпус дифа, второй на подшипник у ступицы хочеш и если есть лишняя бронза, ставь.
вовочка писал(а):ничего не понял
первый вездеход мангуста Мангуст у гусеничников шёл в теме под названием Экибана из граблей достаточно оригинальная конструкция, но всего предусмотреть не возможно, по этому Игорёк так и назвал. ну если расшифровать, с японского то букет из граблей. :beer:
ломалось там не много, но интересно, хочешь посмотри, почитай, в том числе выскочил ШРУС.
Сообщение вовочка »
теперь понял! ссылкой можешь кинуться?
Трактор Т2
Сообщение Саня »
http://krpb.ru/viewtopic.php?t=793&start=0
Мини плавающий подкидыш МПП " МАНГУСТ"
Описание : Экибана из граблей.
с первой странички в раздел поднимишся, там в пояснении к теме он сам писал.
Сообщение вовочка »
спасибА!!
14страниц.... ну это уже на завтра)
Трактор Т2
valera54
Сообщение valera54 »
biuzar
юрий обьясни мне пожалуста для чего вы подсоедениле две спареные к.п.п. сув. валера.
biuzar
Сообщение biuzar »
valera54,две коробки нужны для оптимального выбора передачи, в зависимости от выполняемой работы и нагрузки на двигатель. А соединил их так, чтобы уменьшить габариты минитрактора. Правда испытаний еще не делал, т.к. минитрактор еще в процессе строительства. :oops:
Сообщение Саня »
Паша 53 тему я отделил
находится тут
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... d5232b6539
вроде где то ещё твоё видел, хотел объединить, не нашёл. вставь ссылку, объединю, а если я ошибся, выкладывай в свою тему фотки и результаты сборки.
Осмелюсь подвести итоги моего модераторства так сказать на последнее время.
Исключительно только моё мнение, обсуждаемое и оспариваемое, по рейтингу копирования в тракторном разделе на первое место выходит 4х4 с переломной рамой и продольно установленным переднеприводным двигателем, как вариант двиг классики и две КПП, что по моему мнению не совсем правильно, так как без доп понижающего редуктора использовать одновременно все верхние передачи на обеих КПП невозможно, скорость очень большая.
По мостам вроде на первое место выходят мосты Волги или ВАЗ класики, точно не понял, есть отдельные варианты с задними мостами ГАЗ-53, укороченными и нет, даже укороченными задними ГАЗ-66 :shock: :shock: ЗАЧЕМ???? если потроха и колёса 66-го влезают в балку 53-го, и ничего переделывать не надо, а колея с колёсами 66-го или 63 газона будет 1,4 метра (2 ряда картошки.) ну пока всё.
