Помогите опознать мост
Саня писал(а):Ихмо это два Нивкиных редуктора, а вообще всё зависит от размеров всего Т.С.
отношение .
они и на штатных колёсьях хрустят, а на Белках вообще неприменимы :(
потом от редуктора чем крутить? 2108 приводочками.... увы - неформат :(
Саня писал(а):достигается за счёт этого планетарного редуктора ????
Планетарка в самом редукторе компенсирует только отсутсвие конического понижения.
Саня писал(а):должен быть не симметричный межосевой диф и явно не в этом мосту.
а если нет его, тогда как !?!?!?!?! проскальзывающей муфтой в "узле раздатки" ???
Саня писал(а):Не представляю, сколько будет стоить его восстановление.
Вероятно нисколько - узел то и поменяли всборе потому что востановить в нашем понимании будет нереализуемо финансово.
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):востановить в нашем понимании будет нереализуемо финансово.
Тогда для музея.
lunatik писал(а):а если нет его, тогда как !?!?!?!?! проскальзывающей муфтой в "узле раздатки" ???
Чтобы гарантированно утверждать, что пойдёт 35% нужен или несимметричный диф, или развесовка такая должна быть и подключаемый через муфту.
А тот шланг вполне вероятно банальная вентиляция картера, а возможно и смазка редуктора централизованная с компенсацией расширения в общий бачок.
Воистину невецкое извращение. вместо банальной конусной пары, впихнуть планетарный редуктор :shock: :shock: :shock: :roll: :roll: :roll:
Саня писал(а):А тот шланг вполне вероятно банальная вентиляция картера, а возможно и смазка редуктора централизованная с компенсацией расширения в общий бачок.
дальнейшие изыскания покажут назначение трубопроводика
Саня писал(а):"]Чтобы гарантированно утверждать, что пойдёт 35% нужен или несимметричный диф, или развесовка такая должна быть и подключаемый через муфту.
это утверждается в ЮзерМануале, тобишь заслуживает доверия.
на предыдущей странице есть фото узла "раздатки" - сколько не смотрел, ничего там не наблюдаю понятного на 35% %)
Обнаружил серьёзный практический минус Девайса в прикладном плане пневмоходостроения:
минус - значительная ассиметрия оси хвостовика редуктора.
смещённ влево, отогнут "наружу", при установке парно, ситуация ещё хуже :(
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):серьёзный практический минус Девайса в прикладном плане пневмоходостроения
Лично я о его непригодности для данного использования даже не сомневался, даже если тупо поставить его в центре и от него кинуть цепи вдоль бортов, всёравно нет смысла, так как после удара его надо с начала восстановить. Иголки вещь надёжная, но до тех пор, пока новая и нормально ухоженная, а при смещениях и повреждениях накроется на Ура и ищи потом ориджинал запчасти
тему нашел
lunatik писал(а):Допущен ужасный косяк..... нет пачки сигарет рядом для масштабности (((( извините ....
редуктор Мерседес-Бенц Виано
откручивание болтов корпуса редуктора, болтики (!) М6 %)
извлечен левый грибок, вращается на игольчитом подшипнике, диаметр привода и типоразмер шлицов,
мягко говоря внушают уважение %)
Этот редуктор передаёт только 35% момента 2200см3 дизельного двигателя.
На моём моноприводном, с аналогичным мотором - диметр значительно меньше, шлицы слабже,
иголок нет (скольжения), а трудятся они под 100% нагрузкой.
Отсюда можно предположить, что осматриваемый агрегат есть
трудноубиваемый в условиях не только гражданской эксплуатации.
Опупеваем дальше %) мало того что хвостовик установлен не под прямым углом к оси редуктора,
так он (хвостовик) стоит со смещением по всем трём осям %)
(нормальный инженер такого никогда не придумает, только в Германии могли)
Как обозвать эту зубчатую передачу???
демонтаж второго грибка
дальнейший демонтаж и обнаружение планетарной передачи на шести сателитах.
за планетаркой, виден диференциал.
исполнение - конечно без нареканий
размер подшипников - циклопичен
идея и исполнение - .... это Германия, Немецкий инжиниринг во всей красе и всех традициях
(игольчатые подшипники и болтики М6)
непонятным остаётся назначение трубопровода даже при частичной разборке,
сапун это или пневмопривод - установить не удалось.
узел всборе ИМХО идеально подходит для имплантации в "Подвеску МАЗУРКЕВИЧА"
в силу малого диаметра, небольшого веса и имхо неубиваемости.
:roll: годится!!! :yahoo: :)-)):
mmcl200 писал(а):
lunatik писал(а):
редуктор Мерседес-Бенц Виано ..... за планетаркой, виден диференциал.
... это моя фраза :-/ :cry:
lunatik писал(а):... это моя фраза
я легко обучаем.... :)))
RRRomaNNN
Сообщение RRRomaNNN »
Посетил приемку... Немного фото... Понравилась коробка на последнем фото.
RRRomaNNN писал(а):Посетил приемку... Немного фото... Понравилась коробка на последнем фото.
та что с приводами торчащими?
RRRomaNNN
lunatik
Ага, она самая.
RRRomaNNN писал(а):lunatik Ага, она самая.
это не коробка, это задний редуктор Главной Передачи с паркетного полноприводного автомобиля.
основной момент передаётся через передний мост, а этот является "докаточным".
Вероятно в нём стоит вискомуфта или иной механизм обеспечивающий изменение тяги по осям.
RRRomaNNN
lunatik
Похоже... почемуто показалось что такая же как на второй фотке, только с фланцем сзади.
RRRomaNNN писал(а):как на второй фотке
на второй фотографии двигатель ЗАЗ 968 в 40 л.с. с родной коробкой.
