Электровездеход.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Для устранения проворота камер на дисках, с внутренней стороны дисков, собираюсь установить резиновые шипы. По 9 штук нв колесо. Три шипа по центру, и по три с каждой стороны. Шипы диаметром 40 мм и высотой то же 40 мм.
Кто-нибудь пробовал так делать?
comer
Сообщение comer »
avtohirurg
Думаю не поможет. Я приклеил камеры в белки.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
avtohirurg писал(а): собираюсь установить резиновые шипы
может при вулканизировать кусок тонкой транспортерки и уже ей прицепиться к диску
avtohirurg
Хочется решить задачу простым методом!
Конструкция шипа на рисунке. При затягивании гайки, шланг стягивается болтом, и раздаётся вширь. Стопорное кольцо для более надёжной фиксации, но и без него хорошо держится.
avtohirurg
Андрей мне кажется что камера все равно будет по шипу проскальзывать.
leon10010
Сообщение leon10010 »
[:}) Простой метод на обложке Мк 1988-12. Хотел фото воткнуть, но радикал опережает рекламой ненавязчивой.. :mafia:
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
avtohirurg писал(а):Для устранения проворота камер на дисках, с внутренней стороны дисков, собираюсь установить резиновые шипы. По 9 штук нв колесо. Три шипа по центру, и по три с каждой стороны. Шипы диаметром 40 мм и высотой то же 40 мм.
В месте контакта с шипом, резина быстро умрет. Я то же порой люблю по изобретать. Но в 99% случаев, все в конце концов сводиться к усовершенствованию и модификации уже изобретенного до нас. Ну чем вам ремни не угодили? Придумайте как сделать не дорого, просто, и эффективно. Это и проблему разбортирования на косогоре решит. А саморазбортироваться без ремней, ваши колеса, точно будут.
avtohirurg
Дмитрий Д писал(а):В месте контакта с шипом, резина быстро умрет. Я то же порой люблю по изобретать. Но в 99% случаев, все в конце концов сводиться к усовершенствованию и модификации уже изобретенного до нас. Ну чем вам ремни не угодили? Придумайте как сделать не дорого, просто, и эффективно. Это и проблему разбортирования на косогоре решит. А саморазбортироваться без ремней, ваши колеса, точно будут.
Насчёт места контакта с шипом, тоже думал. Но если под ремень обвязки сучёк попадает? Насчёт "саморазбортироваться", не получится. У меня диски разборные, и внешние кольца диаметром около 1 метра!
Дмитрий Д
А если под спицу, или между диском и камерой? И потом, как он туда попадет!? Вы слышали о подобных случаях? Такая проблема существует? Разве ремни это не самое распространенное и проверенное решение!? :wink:
avtohirurg
Дмитрий Д писал(а):А если под спицу, или между диском и камерой? И потом, как он туда попадет!? Вы слышали о подобных случаях? Такая проблема существует? Разве ремни это не самое распространенное и проверенное решение!?
Да я делал, конечно же и с ремнями трёхколёску. Сучки под ремень попадали! (у меня были широкие стропы от грузового парашюта). Видел как у других сделано. Всё же считаю, что с качественными камерами, с полным приводом и малым весом, можно обойтись без обвязки! Вот и пытаюсь опробовать такой вариант на практике... Кстати и камеры у меня с большим внутренним диаметром. Это увеличивает площадь контакта с диском. Боковые шипы будут расположены на самом большом радиусе, что бы увеличить плечо...
Дмитрий Д
avtohirurg писал(а):Всё же считаю, что с качественными камерами, с полным приводом и малым весом, можно обойтись без обвязки!
На тумане без всего. Просто сильная (очень) натяжка на диск. Опыт по туману накоплен огромный. Сегодня ввел в эксплуатацию пятисотую машину из номерной серии. Сколько их было выпущено до этой серии не знает наверное никто. Поэтому поверьте мне. С такой слабой натяжкой ничего путного не выйдет. На тумане, например за счет небольшого перемещения резины на ободе диска. Бывает что за сезон 7мм. резины протирает. Износ в пять раз больше чем по беговой дорожки. Все швы прилегающие к шине зачищены в обязательном порядке. И то протирает! А тут шип! Это немыслимо... Думайте в направлении фиксируемого на диске флиппера. Флиппер, даже просто подсунутый между ОШ и диском, с ОШ не слазит, скользит только по диску. То есть, если его закрепить к диску, то резина по резине скользить будит мало. [:})
avtohirurg
Дмитрий Д писал(а):Думайте в направлении фиксируемого на диске флиппера. Флиппер, даже просто подсунутый между ОШ и диском, с ОШ не слазит, скользит только по диску. То есть, если его закрепить к диску, то резина по резине скользить будит мало.
Флиппер поставить не трудно. Может попробовать из ЗИЛовской камеры вырезать? На ОШ какое давление? У меня не больше 0,1.
На колесо нагрузка (с одним водителем) 150 кг.
Сегодня поставил шипы на 2 задних колеса. Попробовал буксировать УАЗик. С трудом, но потащил. Камеры не провернулись. (На переднем колесе камера и без шипов плотно сидела, но в этот раз немного провернулась, завтра на переднее то же поставлю) Если будет заметный износ, буду искать другое решение. Благо разбортировать камеру можно не снимая колеса за 1 минуту! (отвернуть 6 болтов ) Износ будет, если будет трение камеры о шип. Если будет неподвижный контакт, то и износа быть не должно.
Дмитрий Д
avtohirurg
Да примерно такое же давление, может немного больше на задней оси. Флиппер резали из такой же ОШ.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
avtohirurg, Расскажите пожалуйста, как идут дела по проекту? Были ли выезды?
avtohirurg
Андрей а это направление не рассматривал?
Вернуться в «Строительство»
