Гусеничный вездеход ФОМА/!!!!/
Раздел расформировывается
Alex Varlam
Сообщение Alex Varlam »
О!
Имменно.
Жизненая позиция:
"не сижу в контактах в онлайне"
и прочих однокласниках.
СМСки удаляются без прочтения.
"Лучше за рубь лежать чем за два бежать."
Но от вопроса,вэюфром-блюю.
Ватар
Сообщение Ватар »
aleks727 писал(а):Классный аппаратик Респект
Спасибо. :beer:
Лучше медленно ехать, чем быстро идти.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
аппарат понравился, просто и со вкусом, не был почитателем гусянок, а тут интересно стало.
Юкон
Сообщение Юкон »
В данное время по такому снегу идёт :roll: прекрасно лучше не куда и привод задний КЛАСССС. Вассматриваю какой раз видио удивляюсь но всёравно бейте меня нравится мне передний привод ^)))))
Ватар
Сообщение Ватар »
Юкон писал(а):В данное время по такому снегу идёт Класс прекрасно лучше не куда и привод задний КЛАСССС. Вассматриваю какой раз видио удивляюсь но всёравно бейте меня нравится мне передний привод Весело мне, блин
Каждый сходит с ума по своему. :play:
Sanich 89
Сообщение Sanich 89 »
Ватар
Все просто супер, но самый цимус осозновать что еще не так давно все это было грудой металла, а теперь при помощи рук и головы оно ездиет и очень даже не плохо! Респект и уважуха!
Нас некому свернуть с пути нам по херу куда идти!
Ватар
Сообщение Ватар »
Sanich 89 писал(а):Все просто супер, но самый цимус осозновать что еще не так давно все это было грудой металла, а теперь при помощи рук и головы оно ездиет и очень даже не плохо! Респект и уважуха!
Спасибо за поддержку и уважение. :beer:
Сегодня установил два кресла, теперь надеюсь стыдить не будете.
Начал установку глушителя снаружи вездехода, чтобы под капотом не образовывалось лишнее тепло.
Драга
Сообщение Драга »
Ватар писал(а):Заменил поддерживающие склизы на ролики
Приветствую! Внимательно слежу за вашей темой. Подскажите пожалуста как и из чего сделаны поддерживающие ролики. Если есть фотки было бы совсем хорошо. %)
Ватар
Сообщение Ватар »
Драга писал(а):Приветствую! Внимательно слежу за вашей темой. Подскажите пожалуста как и из чего сделаны поддерживающие ролики. Если есть фотки было бы совсем хорошо. Перегрузка
Выточена букса в неё сделана ось, всё собрано на подшипниках, на буксе сделаны заточки, на них надеты пятоки и приварены, на пятоках приварены кольца из трубы, а труба обёрнута лентой.
Драга писал(а):Подскажите пожалуста как и из чего сделаны поддерживающие ролики
как вариант можно использовать колеса от карта. или как вариант тормозные барабаны от мотоцикла. в последнем случае там уже есть подшипники
Ватар
Сообщение Ватар »
новичок писал(а):как вариант можно использовать колеса от карта. или как вариант тормозные барабаны от мотоцикла. в последнем случае там уже есть подшипники
Всё зависит от возможностей и наличия материалов, поэтому вариантов бесконечное множество.
Драга
Сообщение Драга »
Ватар писал(а):Выточена букса в неё сделана ось, всё собрано на подшипниках, на буксе сделаны заточки, на них надеты пятоки и приварены, на пятоках приварены кольца из трубы, а труба обёрнута лентой.
Спасибо. Сложновата конструкция, будем думать, как сделать попроще.
:bravo:
Драга
Сообщение Драга »
Кстати это уже обсуждалось, но меня, что-то всеравно беспокоит вопрос: будет вибрация, или нет? В моем варианте расстояние между траками составляет 100 мм. По снегу наверное без проблем, а по грунту? На поддерживающих роликах то же будет чувствоваться т.е. скакать.
Ватар
Сообщение Ватар »
Драга писал(а):Кстати это уже обсуждалось, но меня, что-то всеравно беспокоит вопрос: будет вибрация, или нет? В моем варианте расстояние между траками составляет 100 мм. По снегу наверное без проблем, а по грунту? На поддерживающих роликах то же будет чувствоваться т.е. скакать.
У меня расстояние между траками 65мм вибрации нет, поддерживающие ролики сделаны большого диаметра, чтобы сгладить удары траков.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Ватар
напомни плиз, у тебя колёса R-13, 175х70??, какое давление делаеш?
интересно какой эффект будет если перекачать до 2.5 очков??
