Уральский Чебуратор - вездеход на шинах низкого давления.
kot
непротив если я болтологию - удалю ?
kot
Сообщение kot »
lunatik писал(а):kot
Я только ЗА
Виктор Васильевич
Сообщение Виктор Васильевич »
kot
Карданы от чего? Камазовские вроде больше?
Железяки любят точность
kot
Сообщение kot »
Виктор Васильевич
Карданы "КП" (какие попались) :)))
От какого то производственного оборудования. [:})
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Подскажите, пожалуйста, какой ширины обод колёсного диска? 500мм?
kot
Сообщение kot »
350
mr.puhich
Сообщение mr.puhich »
kot
а вы могли бы написать что за карданы. на фото видно номер модели, но не могу разобрать.
mr.puhich
kot
Константин, и еще вопрос. В приводе задних колес установлены роликовые конические подшипники?
kot
Сообщение kot »
mr.puhich
Карданы не знаю чьи. Шильду я оторвал.
Подшипники 7211
mr.puhich
kot
Я вас помучаю еще немного :oops:
Привод задних колес:
1. Правильно я понял, подшипники 7211 надевается на ось, со внутренней стороны упирается во фланец крепления к раме, с другой стороны прижимается втулкой к которой приварен фланец со звездой. Тем самым подшипник принимает на себя осевые смещения.
2. Подшипник 7211 роликовый или шариковый? Как себя показал?
3. Для чего ось по краям была заточен под конус?
4. Как подшипники защищены от песка?
1. Рама из труба 76/3,5 как противостоит деформации. Есть ли смысл делать толще?
2. Где рама изгибается, усиливался ли как то этот стык кроме поперечной трубы?
3. Какое количество зубьев на ведомой и ведущей звездочки?
4. Как сделаны поворотные кулаки?
5. Можно поподробней как сделан привод передних колес.
6. В ходе эксплуатации какие выявились слабые места-узлы?
kot
Сообщение kot »
mr.puhich
mr.puhich писал(а):1. Рама из труба 76/3,5 как противостоит деформации. Есть ли смысл делать толще?
Увеличенная труба дает увеличение в весе, я думаю достаточно такого размера.
mr.puhich писал(а):2. Где рама изгибается, усиливался ли как то этот стык кроме поперечной трубы?
Стыки не усиливал
mr.puhich писал(а):3. Какое количество зубьев на ведомой и ведущей звездочки?
40/9
mr.puhich писал(а):4. Как сделаны поворотные кулаки?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
mr.puhich писал(а):5. Можно поподробней как сделан привод передних колес.
Задавайте конкретные вопросы
mr.puhich писал(а):6. В ходе эксплуатации какие выявились слабые места-узлы?
Эксплуатирую вездеход мало, пока все в норме
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Я о "больном". Очень хотелось бы увидеть видео различных поворотов. То есть как поворачивает. Думаю не мне одному это интересно... :oops:
kot
Сообщение kot »
Дмитрий Д писал(а):Я о "больном". Очень хотелось бы увидеть видео различных поворотов. То есть как поворачивает. Думаю не мне одному это интересно...
Это не увидеть, это надо почувствовать. А вообще привыкаешь к такому повороту, и я считаю стоит пожертвовать маневренностью ради проходимости.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
kot
В связи с возникшей у меня разницей во мнениях с lunatik
прошу на твоем вездеходе измерить и сообщить:
1) Диаметр колеса в накачанном состоянии
2) величину дорожного просвета под передним и задним мостом при накачанных колесах
kot
Сообщение kot »
Диаметр 1390мм.
Просвет дорожный по мостам
Передний - 485мм.
Задний - 630мм.
