Имплантация дизеля TD-27 на УАЗ Буханку.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
так попробую
Благодарностей: 1
Ответ #1: 23 Марта 2011, 21:44
ЦИТИРОВАТЬ
Цитата: piterxxx от 20 Марта 2011, 21:50
Питерцы, посоветуйте магазин или склад где можно купить нержавейку + фитинги
адрес офиса Чугунная дом 40 офис 105 т.740-19-88
Destroerr
Сообщение Destroerr »
tixoxod-4x4 писал(а):Ответ #1: 23 Марта 2011, 21:44
ЦИТИРОВАТЬ
Так мне уже Питер не котируется, я уже домой уехал. Мне бы теперь что поближе или почтой.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr
Сегодня был в гараже, возюкался со сцеплением. Что то оно мне сильно не понравилось. Наверное буду снимать маховик и менять на УАЗовскую корзину. Очень слабая пружина в родной Ниссановской. Или соберу, как есть, опробую, не понравится, поменяю.
Был в местном автохозяйстве, набрал у них разных труб, от выхлопных коллекторов, и даже состояние не ржавое. Прикидывал, как сделать, вроде нормально должно получиться.
(С) В.С.Высоцкий
Сообщение вовочка »
Destroerr как успехи с имплантацией? и как собираешься легализовывать авто.
спрашиваю по просьбе трудящихся.
Трактор Т2
Destroerr
вовочка писал(а):Destroerr как успехи с имплантацией? и как собираешься легализовывать авто.
Ковыряю мелочёвку, закончил собирать проводку, завтра буду ставить тросик газа, переделывать тяги на коробку, есть надежда подключить систему питания.
С проводкой загвоздка вышла, прикупил реле свечей накала БУСН 25.3763, подключил к проводке, не пашет сволочь, новая, а не пашет. Списался с производителем, они отправили в г.Чебоксары, в ремонтное подразделение....
Я уже сижу и думаю, если такая надёжность с магазина, то стоит ли усилий его ставить? А стоит сволочь больше тясячи рубликов...
Зажиганье включаю, лампочка накала загорается, а накала самого нет, даже реле не щёлкает....
В гараже дубово работать, зима однако, а дров не завезли с осени, а теперь и нечем :oops:
(С) В.С.Высоцкий
Real
Сообщение Real »
Destroerr писал(а): Я уже сижу и думаю, если такая надёжность с магазина, то стоит ли усилий его ставить? А стоит сволочь больше тясячи рубликов...
Поставь выключатель без фиксации. Просто и недорого.
Destroerr
Представляешь себе выключатель на 60ампер, даже далеко не в каждом магазине такое есть? Релюшка на этот ток стоит 800р, а я уже выкинул больше тысячи. Меня теперь жаба душит.
Буду копать релюху, может найду косяк, ведь новая падла, может просто непропай? Да и лампочка горит, значить алгоритм включения/выключения работает, просто исполнительное реле не пашет. Тем более, релюха всё равно в разы лучше, чем кнопка.
Пошукал на "Платане" и на "Чип и Дипе", ничего даже близко нет по параметрам, из кнопок....
(С) В.С.Высоцкий
Real
Сообщение Real »
Конечно представляю. Вот он.
27 вольт, 35 ампер. Везде такие ставлю. Еще ни одного не заменил.
Destroerr
Не солидно как то. Я тут интересней варианты нашёл.
http://euroauto.ru/?option=com_fulltext ... 075&used=1
Мериновские релюхи, можно приобрести от 500р, с доставкой по России, 630р.
(С) В.С.Высоцкий
Real
Сообщение Real »
Destroerr писал(а):
Не солидно как то.
Так вроде буханка особым дизайном не блещет. Зато надежно. И поставить можно где-нибудь не на видном месте.
boot_56
Сообщение boot_56 »
Плохо искал, вот например http://www.chipdip.ru/product/tr94-12vdc-sc-a.aspx
Но в параллель 4 свечи на одно реле включать нежелательно, т.к. на морозе сопротивление холодной свечи накала может упасть до 0,3 - 0,5 Ома, соответственно ток будет в первый момент 25-40 Ампер - и это на одну свечку, т.е. контакты будут гореть. Может быть на 5 сек свечи включать последовательно чтобы прогрелись. В новых дизелях свечи включает контроллер и безконтактно, но цена естественно другая.
boot_56
Сообщение boot_56 »
Ещё есть бюджетный вариант - втягивающее реле от стартёра.
Сообщение вовочка »
boot_56 писал(а):Ещё есть бюджетный вариант - втягивающее реле от стартёра.
а на тракторе МТЗ как свечи накаливания включается? вернее через что? :oops:
Трактор Т2
ВладимирБ82
Сообщение ВладимирБ82 »
boot_56 писал(а):Может быть на 5 сек свечи включать последовательно чтобы прогрелись.
Стесняюсь спросить, как включить последовательно свечи у которых "масса" на корпусе ?
Изолировать от двигателя %)
Павел22
Сообщение Павел22 »
У знакомого на ЗИЛе с Д 245 свечи накла включаются через втягивающее реле по-моему УАЗа. Всё работает без нареканий.
вовочка писал(а):а на тракторе МТЗ как свечи накаливания включается? вернее через что?
Где на тракторе МТЗ стоят свечи накала. Или сейчас уже на новых идут???????????????????????????????
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
