Фрезерная тема
Сегодня пришлось еще раз озадачиться шлицевыми, делить пришлось на 26, внимательней просмотрел диск с обратной стороны делительной головки, тоже оказалась разметка с другими делительными величинами. Переписал но благополучно забыл бумажку на работе.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Еще немного фоток фрезерных работ.
Сегодня фрезеровал плиты, для начала надо было отгабаритить, плита не малая 420х370, в тисы такую торцом не зажать, горизонтального фрезерного тоже нет, так что цилиндрической концевой фрезой с напаянными ТС пластинами. Для начала установил упор и заверил его индикатором что бы каждый раз не делать этого на самой пластине, небольшое отклонение не страшно, но выставил по индикатору меньше сотки на всю длину упора, хотя из за шероховатости самой пластины после обработки угол все равно немного убежал, хотя не страшно делаю все равно парами.
Разметил и зажал, прижав к упору, решил для начала просверлить два отверстия что бы дополнительно сжать плиты болтами М16, позже от этого отказался, мешают разметке и выставлению размеров на самом станке.
Обработка торца.
На плитах будут три отверстия на 106 мм. Просверлил по центру каждого отверстия на 50 предварительно просверлив на 17.
И разбил той же фрезой что и габаритил по торцам с припуском в минус 3 -4 мм.
Если завтра успею сделать еще на паре таких пли то начнутся расточные работы, расточной головы как таковой нет, есть приспособа под зажим токарного резца, но все равно попробую уложиться в плюс одну десятую.
Обработка торца.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
в ручную же?shum d писал(а):И разбил той же фрезой что и габаритил по торцам с припуском в минус 3 -4 мм.
shum d
а как отверстие на продольной и поперечной сделать?
Надо заметить что у меня управление подачами с кнопок, жонглировать ими можно достаточно оперативно в отличии от рычагов. Ну не суть, просто включая поочередно, подводя фрезу к риске, но круг будет не ровным, именно по этому и буду растачивать, расточной могу брать где то миллиметров до 5, но лучше до 3х ограничиться.lunatik писал(а):а как отверстие на продольной и поперечной сделать?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
ок, я это и хотел узнатьshum d писал(а):Надо заметить что у меня управление подачами с кнопок,
Небольшое продолжение:
Так сказать прицеливание; подводил с двигая стол на право в сторону растачиваемого отверстия.
Лимб подачи в ноль;
Далее по лимбу подвожу на требуемый размер и подтягиваю клинья подачи, со второй координатой аналогично, в результате оказываемся по центру разбитого отверстия;
Центр меняю на расточную головку;
Ставлю размер за ведомо меньший требуемого, пробую с зарезкой, поднимаю и проверяю получаемый диаметр, поскольку лимб на головке расточной отсутствуем процесс корректировки затянулся до получения требуемого результата. Ну собственно по получению оного растачиваю до конца.
Собственно эпопея у меня на этом не кончилась, ошибся с предварительной разметкой, засада однако, вот она спешка, на выходных отдыхать надо а не работать, что ж я не волшебник я только учусь. Так что будьте предельно внимательны. Но все исправил и вот результат;
Что бы понять что за станок;
Допуски получились следующие; по диаметрам уложился в 0.05 и 0.1 мм, по осям отверстий не должны превышать 0.05 соток, ну если совсем не много.
По диаметру можно и точнее, но надо адаптировать вот такую расточную головку и сделать под нее резцедержатель для ТС пластин, уж очень паяные под нее каждый раз подгонять не охота будет.
Лимб подачи в ноль;
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
эта штука заводская или самодельная? принцип мне понятен, в торце наверняка зажимной болт. вот только как сделать отверстие прямоугольного сечения под резец?shum d писал(а):Центр меняю на расточную головку;
просто у меня на работе токарный и фрезерный неплохие, а токарь на уровне "болты-гайки" и инструментов минимальный набор. пытаюсь точить сам и поэтому такая штука будет очень не лишней!
Заводская, со стороны пятки резца есть резьба по видимому под пробку резец понемногу выталкивать, пара болтов с противоположной стороны, именно пара, на одном резец немного гуляет. Отверстие круглое но сделаны четыре проточки образующие квадрат, если очень надо то и напильником отмахать не грех. Хотя у кого есть фрезерный можно просто выемку с низу фрезернуть, главное зажать хорошо, не выпадет.вовочка писал(а):эта штука заводская или самодельная? принцип мне понятен, в торце наверняка зажимной болт. вот только как сделать отверстие прямоугольного сечения под резец?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
