Чем "ДРОВА" строгать , пилить ... СТОЛЯРКА
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
Сообщение dil »
А если ДСП или фанеру обтянуть кожзамом? :oops:
Самопал
Сообщение Самопал »
можно и обтянуть, подложив паролончик, но у меня немного другой стиль был, больше к старинному дизайну тяготеет Душа.
Oleg
Сообщение Oleg »
Самопал, а вот стол подъемный на рейсмусе... он регулируется паралелограмом, так ведь? Мне кажется что как-то он не жестко закреплен. Там есть еще что-то из крепления? [:})
Самопал
Сообщение Самопал »
Oleg
ты о каком рейсмусе щас?
Oleg
Сообщение Oleg »
Самопал писал(а):ты о каком рейсмусе щас?
во блин... прошу прощения [:}) глаза разбежались, ники попутал. Я про ресмус Vladimir66
Vladimir66
есть впоросы:
прижим роликов там пружинный?
мотор сколько оборотов и передача от двига к барабану какая, не маловато я смотрел рейсмусы на 10-15 тыщах крутятся?
барабан ножевой от чего? самодельный?
ширина строгания какая?
когда неравномерно подаеш канав на деревяхе ёне получается?
не думали автоподачу сделать?
качесто строгания какое? можно сразу без шкурки лаком покрывать?
Vladimir66
Сообщение Vladimir66 »
mmcl200 писал(а):есть впоросы:
Прижим роликов:
Изначально двиг. на 380В 3Квт 3000об/мин.,было время что отдавал на временное пользование забрал уже с другим двиг. тоже 3Квт,а обороты около 2тыс., передача ремённая профиль Б, барабан самодельный с тремя ножами, ширина 300мм.Про автоподачу думал, если буду делать, это будет уже совсем другой станок и другой конструкции. Вообще станок делался для строительных целей и то качество которое он выдает в полне устраевает. Если для мебели,то нужна чистовая обработка и конечно шлифовка.
Oleg писал(а):а вот стол подъемный на рейсмусе... он регулируется
Там есть (незнаю как сказать) одна хитрость чтобы стол не ходил. Вечером выложу фото.
Vladimir66
Toha
Сообщение Toha »
АРКАША
на школьном,какие обороты на валу?Вижу опоры на валу меняли,какие подшипники ставили?
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Toha
пользуйтесь пробелами после знаков препинания.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Toha писал(а):на школьном,какие обороты на валу?Вижу опоры на валу меняли,какие подшипники ставили?
Движок 3 кВт 2800 об/мин Зх380 , передаточное по шкивам где то в 1,5 раза ... с повышением на вал станка .
Подщипники шариковые двухрядные , один из пары (на валу) самоценрующийся .
Toha
Сообщение Toha »
АРКАША спсибо. А корпуса родные? Какой диаметр пилы и переделывали или оставили родное крепление?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Корпуса родные , крепёж родной , вставки (втулки) по по внутреннему диаметру подшипников (он немного больше чем у штатных) . Срезан по высоте внутренний (центровочный) бурт крышек корпусов ... Подшипник двухрядный шире .
Марки подшипников давно уже забыл :oops:
Toha
Сообщение Toha »
АРКАША спасибо .
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Toha писал(а):спасибо .
Вернуться в «Деревообработка»
