Вездеход "Планетоход" - Алексея Гарагашьяна
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Алексей Гарагашьян писал(а):Примерно по 650 л с учетом колесных баков.
А без учёта колёсного бака?
Алексей Гарагашьян писал(а):Диски самодельные, фото есть в моей теме раньше.
В этой теме, не нашёл. Даже в Чебураторе искал. Или это и есть Чебураторные, только чуть шире ( с дисками шириной 450, а не 350 как на Чебураторе ) и заваренные "на глухо"?
And where is it? Show a way...
СМ
Сообщение СМ »
Алексей Гарагашьян
Сегодня случайно раскопал, что в ЗиЛ 4331 с 645 дизелем в демультипликаторе КПП стоит планетарный редуктор. Небольшой. Примерно 150 мм в диаметре. Передаточное отношение, примерно 1,5 водило :1 ведомые (5 шт) звезды.
Не рассматривал такой вариант?
СМ
Сообщение СМ »
СМ писал(а):Алексей Гарагашьян
Вот нашел каталог деталей 4331:
http://www.mkad86.ru/acat/model42/group51.html
Алексей Гарагашьян
kpd-101 писал(а):это и есть Чебураторные, только чуть шире ( с дисками шириной 450, а не 350 как на Чебураторе ) и заваренные "на глухо"?
Верно. Но покрышки я все-же меняю, причем без сварки.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
СМ писал(а):в ЗиЛ 4331 с 645 дизелем в демультипликаторе КПП стоит планетарный редуктор. Небольшой. Примерно 150 мм в диаметре. Передаточное отношение, примерно 1,5 водило :1 ведомые (5 шт) звезды.
Что это за машина? На первый взгляд, планетарный редуктор симпатичный.
СМ
Сообщение СМ »
Алексей Гарагашьян
Будешь в Туле - от пива не откажусь :beer:
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Алексей Гарагашьян писал(а):покрышки я все-же меняю, причем без сварки.
Я о другом. На фото показано стрелкой.
Алексей Гарагашьян писал(а):Что это за машина?
http://avto.at.ua/index/0-64 Есть маленькое упоминание и о двигателе.
Вот такой
На работе есть такой, могу поспрашивать или залезть сфотать.
Leshak
Сообщение Leshak »
Алексей, если можно покажи в виде когого нибудь эскизика - конструкцию своего колесного диски:
-как удерживается шина на диске
-крепление диска к ступице (или оси)
Алексей Гарагашьян
kpd-101 писал(а):На фото показано стрелкой.
Здесь объем колесного бака 90л. У Планетохода 130л.
Алексей Гарагашьян
Leshak писал(а):Алексей, если можно покажи в виде когого нибудь эскизика - конструкцию своего колесного диски:
Пока не работает сканер. Попробую объяснить так.
Крепление шины на диск методом завальцовки, это мое изобретение и так же , как и пневмоциркуляционную подвеску, я его не регистрировал и не производил патентного поиска. Вполне вероятно, что кто-то меня опередил.
Торец диска, это плоское кольцо. К нему приварено цилиндрическое кольцо, которое завальцовывается на борт покрышки. Уплотнение шины на диске обеспечивается прижатием завальцованного края к борту шины.
Я делал 4 типа крепления колеса на вездеход:
Приваривал к валу раз и навсегда.
Зажимал вал хомутом, вроде того, как крепятся задние колеса МТЗ.
Прикручивал колесо на шпильки, как у всех машин.
Одевал на подшипники, как у мотоциклов.
yleo
Сообщение yleo »
Алексей Гарагашьян, есть ли ещё видео планетохода?
Ну, очень нравится машина!
Leshak
Сообщение Leshak »
/Пока не работает сканер. Попробую объяснить так. Торец диска, это плоское кольцо. К нему приварено цилиндрическое кольцо, которое завальцовывается на борт покрышки./
Алексей, а как же происходит процессы: сборки и разборки колеса
Если я правельно понял - колесо неразборное.
Leshak
Сообщение Leshak »
Алексей, я понял так - пока кольцо цилиндрическое - ты устанавливаеш камеру и шину на место, потом производится завольцовка (загибаеш молотком край цилиндрического кольца)
Если оно так и есть, то интересно как шина демонтируется с диска (для ремонта или замены камеры, ремонта или замены шины и т.д.)
Спасибо за ответы!
Алексей Гарагашьян
Leshak писал(а):как же происходит процессы: сборки и разборки колеса
Колесо условно разборное. За несколько часов можно разогнуть завальцованний край диска, поменять покрышку и завальцевать все обратно. Камеры внутри нет. Повреждения покрышки чиню не разбирая и, даже, не спуская шину.
Крепление шины на диске методом завальцовки, я применяю уже давно. На всех моих Чебураторах шины монтировались на диск именно методом завальцовки.
Насколько мне известно, это наиболее простой, легкий, надежный и дешевый способ.
