Халявная энергетика. Гидро, ветро, прочее...
yepti
Сообщение yepti »
yukko писал(а):yepti
Вот только цена данной халявы не очень скоро окупится.
Оборудование и монтаж (с бурением скважины) обойдутся под 100 уе.
да кто ж спорит,конечно дорого...у нас,в гондурасе..в других странах,за установку тн снижают налоги,дают субсидии,поощряют как могут.а можно сделать все самому..
не у всех же есть река 5 куб сек и уклон 5м на км.
yepti
Сообщение yepti »
константин сидоров
Сообщение константин сидоров »
АРКАША
Закон сохранения энергии не даст это осуществить ! ! ! В реале либо что-то не до рассказали про процесс что там эти батырки питали, либо попытка найти спонсоров к не осуществимой идеи ! ! ! В Москве осенью тучи от автомобильного аккумулятора люстрой Чижевского "двигали" только уже за деньги ! ! ! :(
Нет таких преград, которые большевики не брали ! ! !
ingar
Сообщение ingar »
Была у нас мысль перегородить речушку, чтобы рыбы сбраконьерить. Долго мы с ней боролись, городили, городили. Как только перепад уровней воды становится 20 см. она начинает размывать берега и выносит все мелкие камушки снизу под более крупными. Плотина рушится за несколько часов. Сизифов труд. Что нибудь маломощное на течение поставить можно, но проблема, где взять повышающую передачу 1:100? Мелкого не попадается ничего. В качестве низкооборотного генератора можно использовать шаговые электродвигатели. В принтерах такие стоят. С телетайпа Ф-2000, к примеру, 0,4 ампера можно снять до 25 вольт. Ну а дальше регулятор, аккумулятор, преобразователь на светодиоды. Светить будет точно. Но все это летом, а летом у нас и ночью светло, неактуально. Нам бы партизанский котелок или насадку на керосиновую лампу на термопарах, но таких сейчас нигде нет. Печку всяко топишь.
ingar писал(а):насадку на керосиновую лампу на термопарах,
Дак в каждом магазине электроники продаётся термопары или элементы Пельтье.
http://www.overland-botsman.narod.ru/termogen.htm
ingar писал(а):Как только перепад уровней воды становится 20 см она начинает размывать берега и плотина рушится за несколько часов.
Не пробовали понаблюдать как бобры строят :)))
У нас запросто строят до 1,5м перепад при ширине до 50м :shock:
Кстати разобрать полностью такую плотину нереально.
ingar
Сообщение ingar »
gudvin писал(а):Дак в каждом магазине электроники продаётся термопары или элементы Пельтье.
Специально такие две штуки на пробу по 600 руб. брал, но как автор на газовой горелке :shock: не решился. Ток они отдают приличный, а вот напряжение не больше вольта при 100 градусах разницы. Между керамическими пластинами обыкновенный герметик и провода в пхв изоляции. Сомневаюсь, что они внутри приварены, а не припаяны. Как они у него не отвалились?! Теплоотвод нужен хороший и здесь кривыми кружками не обойтись. Надо притирать и пасту теплоотводную не КПТ брать (она ухудшает теплоотвод - я проверил), а на основе алюминия - Алсил или серебра. Вообщем 2 вольта маловато для запуска микросхемы и докупать еще жаба душит. За эти деньги батареек на 10 лет накупить можно. Может, действительно, на печь ее - сгорит так сгорит, все равно валяются.
ingar писал(а):Ток они отдают приличный, а вот напряжение не больше вольта при 100 градусах разницы.
А ещё есть такая штучка для зарядки мобильных и КПК.
Вставляешь туда батарейку 1,5В, а она выдаёт 5В и 500млА. Стоит 50р.
А вообщето преобразователь любой собрать можно.
1В преобразуешь в переменку, потом трансформатор хоть до сотен вольт, потом выпрямляешь.
А ещё в старом журнале читал про термопару МЕДЬ-ЖЕЛЕЗО, напряжение 0,1-0,3В, но можно самому хоть 100 штук спаять последовательно :wink:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
константин сидоров писал(а):АРКАША
А речь и не шла по энергию из ничего ... тут малость другое .... не робкие попытки использовать энергетическое поле .... а вот чего ... тут граждане физики изобретатели .... разводили руками ... мол работает ... но за счёт чего ... Хотя и закон сохранения энергии ... постулат , так скажем линейной физики ... тоесть работает для нашего трехмерного пространства ... но ведь даже официальная наука признала , что измерений на много больше .... и вблизи сверх тяжёлых объектов ... известные законы физики теряют свою незыблемость [:})
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
АРКАША
Вы сами в полях разбираетесь? или будете на веру всё принимать? На таинственности и загадочности вперемешку с умными словами и идет игра под названием - мировой лохотрон. Не знаете вы этих "учёных" комерсов. Вы видите только то, что вам показывают.
Официальная наука до сих пор до конца НЕ РАЗОБРАЛАСЬ с магнитными то полями ( вообще она щас в ступоре из за этих комерсов ). Из за чего туева хуча разного рода спекуляций на тему магнитных ВД и прочей хрени с описанной мною целью и не только этой.
Я бы тоже не проч иметь НЕ ЗАВИСИМЫЙ И ХАЛЯВНЫЙ источник энергии, но я уже говорил об этом обобщённо.
Извините Аркаша, но мне просто жаль вашего времени, впрочем как и своего тоже. Не лезли бы вы сюда. Больше потеряете, чем найдёте.
В ТН тоже идёт игра слов с КПД и КЭ. Простой опыт; попробйте зациклить между собой ТН и холодильник. Нарушиться ли здесь ЗСЭ и получите ли вы ВД? Как же тогда можно говорить о КПД? ( я так же уже давал ссылку на "сверхединичный" холодильник Зысина и прочее... )
Само название ТН говорит само за себя - НАСОС и всё! С КЭ ( не КПД ) усреднённо 400%, а реально ближе к 300.
Собственно здесь давно всё разжёвано http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос
Об актуальности использования похожих систем, неплохо сказано здесь http://www.izba.su/index/totalenergyhouse/. Зависимо дорого и ненадёжно ( возможно, пока ). Тоже точка зрения. И вообще по моему мнению, сайт хороший и полезный. Передачи автора этого сайта, я постоянно смотрю по кабельному.
Лунатик.
Для необобщённого меня, на сегодняшний день, актуальной халявой является эффективный способ обхода электронного, импульсного элекросчётчика Меркурий 200. Их начали внедрядь по всей стране и обычные и эффективные ранее для старых дисковых эл. счётчиков способы НЕ КАТЯТ! Хотя инетчики трубят обратное :))) ( вот ёщё один пример "учёных" комерсов ). Конечно же можно подключиться до него, но это, просто палево :))) .
Можете помочь?
And where is it? Show a way...
yukko
Сообщение yukko »
kpd-101
Давно известно, что все лохотроны держатся на нескончаемом числе любителей ХАЛЯВЫ!
nuf
Сообщение nuf »
Как любит говорить, один мой знакомый бомбила -
"без лоха.. жизнь плоха" :oops:
yukko
Сообщение yukko »
И еще, во все "мутные" периоды нашей истории появлялось множество шарлатанов, в том числе и от науки. Чем-то надо людям головы засрать, чтобы меньше думали о насущном. Вечные двигатели, НЛО, "снежные человеки", Чумаки с Кашперовскими...
Сколько всякого фуфла появлялось.
А чью-то халяву обязательно кто-то другой оплачивает - закон сохранения энергии (или вещества).
Не знаю насколько правдиво. но по телеку была передача брали два разных мет. штыря забивали в землю и на них вешали лампочку от фонарика.и вроде как работало :oops:
[video][/video][video][/video]
