Шнекоходы /обсуждение/
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Нет не проплыли, просто такой станок есть не то что в каждом гараже, а далеко не на каждом заводе, а здесь на коленке циркулем шаблон намулевал и пилюкай лобзиком потихоньку. А по пододу износа, снег это все-таки не камень, да и ресурс всех вездеходных движитилей в районе 2000км вертится
tixoxod-4x4 писал(а):Нет не проплыли, просто такой станок есть не то что в каждом гараже, а далеко не на каждом заводе,
Я чего то не могу найти о чём речь.
Про ракушки для куриц помню, а технологию :?
tixoxod-4x4
А ракушка - абразив - покруче песка, особенно мокрая...
Делал я в 1988 году дозатор компонентов для кормоприготовления птицефабрики.
Одним из компонентов была мелкая ракушка.
Так вот - дозирующего шнека хватало на два-три месяца...
Стаканыч писал(а):
Добавить сюда механизм закрутки и укладки полосы с обеспечением равномерности угла полосы,получается не просто так!
Когда я изготавливал заказные шнеки на дозаторы, то посещал цех шнеков на Ростсельмаше.
Витки шнеков изготавливаются из обычной полосы, толшиной от 2-х до 5 мм и шириной от 50-ти
до 200 мм.
Загоняют эту полусу в импортные станочки, в которых стоят два ролика, установленные
один над другим. Как в ручной отжималки для белья.
Расстояние и угол между этими роликами - регулируются.
Эта регулировка и определяет закрутку витков шнека.
С обратной стороны роликов выходят готовые витки...
Остаётся приварить их к трубе.
В те времена в том волшебном цехе была даже чудо-сварка для сборки шнеков.
ЛАЗЕРНАЯ...!...
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
tixoxod-4x4 писал(а):Расстояние и угол между этими роликами - регулируются.
Совершенно верно...
Но вовсе не обязательно искать такой станок.
Руки человека способны сделать многое...
Если вместо такого станка просто использовать большой молоток и крепкую наковальню...
То...
Стучите по одному краю полосы столько - сколько нужно и ... получаете нужные Вам витки шнека...
Что не понятно?
tixoxod-4x4
Минус только один. С нержой это не прокатит, или будет катить очень долго. Если на трубе диаметром 60см будет хотя-бы 6 витков это почти 11метров полосы. Одного захода мало, года через два молоток уже будет не нужен, руки станут не хуже :)
Почему думаешь что мало одного захода?
В священном писании сказано:
если угол подъёма винтовой лопасти меньше 20-30гр, то машина тяговая.
если больше 30гр, то скоростная.
Для трубы Ф500 и шаге 500 угол получается 17гр, то что надо. 4 оборота думаю хватит.
tixoxod-4x4
Перестраховываюсь, у зилов примерно так и было, а у фордзона на видео шесть заходов для увеличения упора в грунт, в смысле в снег. А самое главное лопасти работают как внешние ребра жесткости. По госту труба ДУ500 существует, но стенок меньше 6мм нет, только для дымоходов 0,5мм. Я в свое время варил бетономешалку, как делали из бочки, только из двойки диаметром 60см и шириной 50см на трубе 53мм. Я просто лист обтянул вокруг москвичевского колеса цепью и проварил, а потом простучал шов молотком. Навалять столько швов аргоном не сложно, но это сильно прослабит конструкцию
У форда высота ребра компенсирована количеством заходов, может они какой то компромисс пытались достичь. Не понимаю как он вообще тянет 12тонн. телегу с таким углом подъёма лопасти, там явно больше 30гр.
Скатать трубу из 1мм, Ф500 у нас не проблемма. Узнай где в советские времена титаны дровяные катали.
tixoxod-4x4
gudvin писал(а): там явно больше 30гр.
Раскадровка этого видео у меня на работе на компе, послезавтра попробую по картинке прикинуть какой там угол
tixoxod-4x4 писал(а):послезавтра попробую по картинке прикинуть какой там угол
Дак а чего там считать то, шнек 6ти заходный, значит через 6ть ребер = 1шаг, на глаз шесть ребер почти 2диаметра трубы, т.е больше метра.
Надо тангенс посчитать.
Радикал тормозит, потом рисунок покажу.
tixoxod-4x4
там по оригинальной ссылке диаметр колбасы 60см
Кто нибудь посчитаёте угол :oops:
Ф колбасы 60см, шаг 60см, а лучше формулу.
Нашёл на страннике, мне Илья считал,
шаг шнека / Ф баллона х 3,14 = tg угла
60/60х3,14=0,318
nuf таблички этой самой нет, сколько tg-0,318 ? :oops:
nuf
Сообщение nuf »
нужно найти угол диагонали на прямоугольнике 188.4 Х 60?
nuf писал(а):нужно найти угол диагонали на прямоугольнике 188.4 Х 60?
Да, тот что на рисунке обозначен красным 8P
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
