на_строго_определённом_расстоянии_при_строго_определённом_сеченииМВП писал(а):но вроде газы должны уперется в поперечную стену трубы ?
Раскритикуйте идею 4Х4 из Луизы
и при строго определённой форме конусов и т.д.МВП писал(а):и при строго определенных оборотах
перегородку верни или момент крутящий потеряешь
само собой !МВП писал(а):но икспримент всеж надо провести доконца
. последний отчет .
ну вот и все . чудовище выползло из ворот . медлено . на первой пониженой можно ползком обогнать . на 44й примерно км20 х.з. как и ожидалось диагоналится сильно по сему на одном передке плохо идет . слишком скользко и сломать ничего неудалось . топливная система работает отвратительно на свой полигончик нерискнул . управляется легко . коробки переключаются туго , ведет сцепление . тормоза (оставлены только на задних ) держат плохо , точнее наюз идут . при подключении моста тормозит нормально . дрыгатель греется без охлаждения .
всем
всем
думаю теперь уже можно подвести итог . луазовская трансмиссия может работать на легком каракате
без подвески колеса гребут в разнобой , тяга на колесах постоянно меняется что создает некоторые трудности в управлении и равномерности движения по сложным участкам . при больших пнрекосах гребут только 2 задних сблокированых (переднее крутится в воздухе)
серьезных поломок небыло , двигатель(поршневая) изношен под капиталку .
