нужна инфа по двухсекционным гидрораспределителям Р-75
Р75 есть и 3х и4х-позиционные, в зависимости от исполнения. Комплект НШ 10 и Р 75 прекрасно трудится на Т-25 много лет. Разгрузочный клапан - он срабатывает, если на плунжер нет давления масла сверху (не задействованы рычаги управления). Переделать 3х на 4х навряд ли... На экскаваторе плавающее не нужно!
Мужики, подскажите, или на фото покажите пожалуйста где на распредке от т-25 (Р75-22-001) винт регулировки давления, и есть ли такой, и как регулировать это самое давление??? Быстровато поднимает навеску гидравлика, хотелось бы по медленнее. насос НШ-10. За ранее спасибо за ответ.
Завидую крокодилам - они даже ходят - ЛЁЖА!!!
alexsims
Он стоит там же где и на всех распределителях.
Откручиваешь колпачек далее контрогайка её ослабляешь и отвёрткой крутишь в ту сторону какую надо то есть в твоём случае ослабляешь, но не много а так чуть чуть что бы не переборщить, желательно всё это дело делать на стенде а не в домашних условиях то есть системой тыка, а если на месте то запускаешь ДВС и во время регулировки пробуешь поднимать отпускать, как оно себя поведёт, после регулировки затягиваем так что бы не открутилось ну и всё такое.
НО НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ О ТОМ ЧТО ЕСЛИ ЧЕГО ТО НЕ ТАК ОТРЕГУЛИРУЕШЬ ТО МОЖЕТ ИЛИ ШЛАНГИ РВАТЬ ИЛИ ЖЕ БУДЕТ ПЛОХО ПОДНИМАТЬ ПРИ ЭТОМ НЕ ОТКЛЮЧАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ РЫЧАГ В НЕЙТРАЛЬ.
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
1) Суть вопроса не понятна, хотя может пиво виновато, каюсь, расслабился.
2) Подробно этот вопрос описывал, старался понятно http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1928&start=0
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Если про шаровый кран, то есть такие, вещь специфическая под высокие давления. Есть еще разъемные соединения, там магистраль тоже глушиться.вовочка писал(а):когда-то давно видел на ЗИЛе-самосвале с прицепом-самосвалом кран, который переключал поток с автомобиля на прицеп. щас в инете ничего найти подобного найти не могу
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
грубо говоря кран-тройник - один вход, два переключаемых выхода...shum d писал(а):Если про шаровый кран, то есть такие, вещь специфическая под высокие давления. Есть еще разъемные соединения, там магистраль тоже глушиться.вовочка писал(а):когда-то давно видел на ЗИЛе-самосвале с прицепом-самосвалом кран, который переключал поток с автомобиля на прицеп. щас в инете ничего найти подобного найти не могу
то есть не в курсе про такие?
Если верить справочнику; РК-16, гидрораспределитель крановый, «Завод Гидроавтоматики» г Санкт Петербург.вовочка писал(а):грубо говоря кран-тройник - один вход, два переключаемых выхода...
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d , вот такой нашел - http://www.1stanok.ru/pages/gidravlika-07.html - осталось его цену узнать.....
