нужна инфа по двухсекционным гидрораспределителям Р-75
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
Длинный
Сообщение Длинный »
Р75 есть и 3х и4х-позиционные, в зависимости от исполнения. Комплект НШ 10 и Р 75 прекрасно трудится на Т-25 много лет. Разгрузочный клапан - он срабатывает, если на плунжер нет давления масла сверху (не задействованы рычаги управления). Переделать 3х на 4х навряд ли... На экскаваторе плавающее не нужно!
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
тяпальщик
Сообщение тяпальщик »
AxelS писал(а):Он у меня двухканальный, по три положения, т.е. как я понял, без плавающего режима, а для стрелы нужен будет плавающий режим.
Снять крышку слива. Удалить из-под пружин шайбы и будет плавающий
режим.
alexsims
Сообщение alexsims »
Мужики, подскажите, или на фото покажите пожалуйста где на распредке от т-25 (Р75-22-001) винт регулировки давления, и есть ли такой, и как регулировать это самое давление??? Быстровато поднимает навеску гидравлика, хотелось бы по медленнее. насос НШ-10. За ранее спасибо за ответ.
Завидую крокодилам - они даже ходят - ЛЁЖА!!!
Leksus174ru
Сообщение Leksus174ru »
alexsims
Он стоит там же где и на всех распределителях.
Откручиваешь колпачек далее контрогайка её ослабляешь и отвёрткой крутишь в ту сторону какую надо то есть в твоём случае ослабляешь, но не много а так чуть чуть что бы не переборщить, желательно всё это дело делать на стенде а не в домашних условиях то есть системой тыка, а если на месте то запускаешь ДВС и во время регулировки пробуешь поднимать отпускать, как оно себя поведёт, после регулировки затягиваем так что бы не открутилось ну и всё такое.
НО НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ О ТОМ ЧТО ЕСЛИ ЧЕГО ТО НЕ ТАК ОТРЕГУЛИРУЕШЬ ТО МОЖЕТ ИЛИ ШЛАНГИ РВАТЬ ИЛИ ЖЕ БУДЕТ ПЛОХО ПОДНИМАТЬ ПРИ ЭТОМ НЕ ОТКЛЮЧАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ РЫЧАГ В НЕЙТРАЛЬ.
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
alexsims писал(а):и как регулировать это самое давление?
поставь дроссельную шайбу и вопрос решится.
Сообщение вовочка »
пара вопросов ко всем и к shum d в том числе:
1. существуют ли в общем доступе краны для перераспределения потоков гидросистемы (чтобы не связываться с разрывными муфтами)?
2. как расчитать диаметр отверстий в гидроцилиндре, чтобы скорость подъема/опускания не была слишком быстрой/медленной?
Трактор Т2
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
1) Суть вопроса не понятна, хотя может пиво виновато, каюсь, расслабился.
2) Подробно этот вопрос описывал, старался понятно http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1928&start=0
Сообщение вовочка »
когда-то давно видел на ЗИЛе-самосвале с прицепом-самосвалом кран, который переключал поток с автомобиля на прицеп. щас в инете ничего найти подобного найти не могу :(
Трактор Т2
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):когда-то давно видел на ЗИЛе-самосвале с прицепом-самосвалом кран, который переключал поток с автомобиля на прицеп. щас в инете ничего найти подобного найти не могу
Если про шаровый кран, то есть такие, вещь специфическая под высокие давления. Есть еще разъемные соединения, там магистраль тоже глушиться.
Сообщение вовочка »
грубо говоря кран-тройник - один вход, два переключаемых выхода...
то есть не в курсе про такие?
Трактор Т2
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):грубо говоря кран-тройник - один вход, два переключаемых выхода...
Если верить справочнику; РК-16, гидрораспределитель крановый, «Завод Гидроавтоматики» г Санкт Петербург.
Сообщение вовочка »
shum d , вот такой нашел - http://www.1stanok.ru/pages/gidravlika-07.html - осталось его цену узнать.....
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
нашел - 3000р - проще добавить и трехсекционный распределитель взять %)
Трактор Т2
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
