Делал так пару раз на газели самосвал. Чем проще, тем надёжнее
газовый упор в качестве гидроцилиндра
диэлектрик
алекса
угу.
только стартёр, не рекомендуют на такие изделия.
Да, он возможен, но говорят, не на долго
Aleks_27
Работает в воздухе или под нагрузкой? Как себя ведёт ременный привод при нагрузке 600 кг на маленькие колеса (на ровной поверхности, и на поверхности с наклоном и песком с мелкими камнями) ? Тормоза маленьких колёс предусмотрены отдельные или планируется использовать штатные тормоза авто? Ремень будет как-то закрываться от воды и грязи?
алекса
проверял под нагрузкой, -- всё едет.
на асфальте. В песок не лазил .
тормозов дополнительных не будет.
Ремень, скорее всего закрываться герметично не будет.
Может-быть просто шторка из пластика или брезента перед всей конструкцией
диэлектрик
алекса
Расскажи поподробней, если возможно.
Как часто, как долго за 1 включение??
Подшипник внутрь стартёра не ставил.
Очень интересно.
Очень интересно.
диэлектрик
алекса
у стартёров на задней части отсутствует подшипник, там обычно ставится втулка скольжения с завода.
При использовании стартёра в качестве двигателя, самодельшики ставят вместо этой втулки подшипник
диэлектрик
У них стартер не той конструкции, если правильно Вас понимаю. Я стартера брал тойотошные, с мотора 3s
диэлектрик
Подшипники ни какие не ставил. Делал как на видео выше (правда не так аккуратно)
алекса
распределтьель ручной ставил??
в каком режиме работает??
Как Часто.??
каждый день по 3 часа непрепывно??
Или 1 цикл в неделю??
Как Часто.??
диэлектрик
Распределитель там незачем. А про ресурс: ну раз 20 в день поднимут кузов в сезон. Но там нагрузки приличные. Они по 3 тонны грузят, потом рамы ломаются
алекса
Т.е. у Вас гидроцилиндр только на подъём работает??
диэлектрик
Евгений 010
алекса,
Насос нш 10, далее троиник, обратный клапан водопроводный и шаровый кран на слив, кран открыл, насос гоняет масло по кругу, закрыл нагнетает в цилиндр
