Композитные материалы: от дисков до крыши.
Eugene
Сообщение Eugene »
Шевчук Виктор писал(а): 10 ноя 2020, 17:39 Никаких вальцов не надо, просто загнуть трубу в разы проще, чем конус, расход металла так же значительно меньше.
Вот это утверждение, мягко говоря спорно. Следовательно и все выводы неоднозначны. Самое слабое место диска, имхо, периметр фланца. Конуса помогают более равномерно , чем косынки, распределять нагрузку.
Сообщение Hitek »
Vadim Sharapov писал(а): 10 ноя 2020, 14:30 а почему бы тебе не сделать просто трубу и внутри этой трубы вварить фланец под ступицу?
Встречный вопрос. А почему здесь фланец конусный?
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Eugene писал(а): 10 ноя 2020, 18:15
Согласен. Что мягко говоря спорно. Но почему то последнее время мне ошибочно приписывают чужие мысли. Я за конусный фланец. :))) [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
Eugene писал(а): 10 ноя 2020, 18:15 Но почему то последнее время мне ошибочно приписывают чужие мысли
Наверное это баг оболочки сайта. Я цитировал первоисточник. :) [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
Вот вот. Короновирус поник на форум 8P
Шевчук Виктор писал(а): 10 ноя 2020, 18:40 Но почему то последнее время мне ошибочно приписывают чужие мысли.
Это глюк форума. Так часто случается и со всеми. В ближайших планах побороть эту проблему.
Шевчук Виктор
mmcl200 писал(а): 10 ноя 2020, 23:27
Да вроде пока все спокойны и даже шутят. :))) [:})
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov »
С добрым утром, вчера вечером на даче вырубили свет, поэтому скоропостижно покинул беседу. Хотелось бы продолжить, потому как вопрос так и не ответился.
По поводу лодки Афалина. Была такая лодка, неплохая для своего времени. А вот пластик был отвратительный. Когда берёшь металл, то ты знаешь что за металл, его на заводе сделали, а вот сварной шов ты сам делаешь. Можешь классно сделать, можешь так, слегка прихватить и шлаком всё залить. А пластик ты сам полностью делаешь, Тут можно хорошо сделать, а можно вату накатать. Постараемся хорошо сделать.
Родные, заводские диски на УАЗ, ГАЗель... они штампованные, самодельные пневмодиски сварные. Никто же не штампует, то есть изменили технологию. Так вот делать стеклопластиковые диски так же как и стальные тоже не правильно, надо менять конструкцию. Ну прям уж совсем принципиально, конечно, менять не надо, а какие то детали можно. Но для начала надо хотя бы понять почему конуса, а не цилиндр. Цилиндр был бы проще, дешевле, технологичнее. Может просто по аналогии с родным штампованным сделали, а может какие то инженерные решения. Я не вижу. Может кто подскажет.
Eugene писал(а): 10 ноя 2020, 18:15 Но для начала надо хотя бы понять почему конуса, а не цилиндр. Цилиндр был бы проще, дешевле,
конус сразу даёт жесткость конструкции.
Vadim Sharapov
новичок писал(а): 11 ноя 2020, 10:50
Насколько больше чем цилиндр? На 10%, в десять раз... кто то это считал?
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Vadim Sharapov, Вы то ли глухой, то ли слишком самоуверенный. :twisted: Сделайте диск из пластика таким как вы видите, а мы посмотрим сколько он весить будет и сколько часов он проживёт. :)))
Vadim Sharapov
Володька Николаев писал(а): 11 ноя 2020, 12:04 Vadim Sharapov, Вы то ли глухой, то ли слишком самоуверенный. :twisted: Сделайте диск из пластика таким как вы видите, а мы посмотрим сколько он весить будет и сколько часов он проживёт. :)))
Хороший совет, спасибо. Себестоимость диска тыщь двадцать. Почему то показалось разумным поспрашивать сначала знающих людей, а потом уже смогу чего то "видеть"
Сообщение didulya »
Где то видел изготовление дисков(?),может нет,вытяжкой вакуумом,потому думаю разницы в изготовлении нет.А разница в цилиндре и конусе в том,что если нажать на край ведра,то сторона деформируется почти до дна,нажать на край воронки/конуса так не получится,потому что ближе к вершине конуса жесткость увеличивается.Vadim Sharapov, если хочешь обоснованного объяснения,то можно почитать Сопромат. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Vadim Sharapov
didulya писал(а): 11 ноя 2020, 12:37 Где то видел изготовление дисков(?),может нет,вытяжкой вакуумом,потому думаю разницы в изготовлении нет.А разница в цилиндре и конусе в том,что если нажать на край ведра,то сторона деформируется почти до дна,нажать на край воронки/конуса так не получится,потому что ближе к вершине конуса жесткость увеличивается.Vadim Sharapov, если хочешь обоснованного объяснения,то можно почитать Сопромат. :oops:
Ну это из области "очевидного", но стоит ли овчинка выделки? Сделать цилиндр гораздо проще двух конусов, а потом сделать мощный бэдлок и компенсируем потерю жёсткости. Тоже ведь очевидно и проще делать в гаражных условиях. Кто то делал так? Через пару недель начну делать стеклопластиковый диск и надо определиться с конструкцией диска. Из стеклопластика проще придать любую форму, чем из металла, но чего то знатоки сопромата не объявляются тут. К сожалению.
Шевчук Виктор
Vadim Sharapov писал(а): 11 ноя 2020, 12:15 Себестоимость диска тыщь двадцать.
Вы сами ответили на свой вопрос. 20 тысяч это четыре хороших надёжных металлических диска. [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
