странно у меня у соседа по гаражу моргает. причем довольно нормально. да и в самом гараже тожеkortaika писал(а):Да, свет моргать перестает точно
Инверторный сварочник
shum d
Ничего странного, в гаражных кооперативах всегда соплями кидали разводку, и скрутки корявые делали.новичок писал(а):странно у меня у соседа по гаражу моргает. причем довольно нормально. да и в самом гараже тоже Упс
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Кулибин
Пробовал варить , так отлично работает . А свет стал значительно меньше моргатьновичок писал(а):а свет что перестал моргать?
А покупал так , пришел посмотрел стоят два , один за 20 тыр типа италия и второй мой за 9 тыр , ну и взял не думая выбора то нет , а варить надо чем тоновичок писал(а):думаю что ты сам знал ответ уже когда покупал
Жень да я особо не парюсь , главное чтоб нормально работал .Белый Дом писал(а):Серёга, да Ты не заморачивайся особо
Сейчас китайцы лучше нас делают .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
kortaika
Кулибин
Если понадобится на улице поработать то достану старый добротный трансформатор , на нем кабеля сделаны в СССР на морозе -40 не трескаютсяkortaika писал(а):Учти один момент, при минусовой температуре кабеля дубеют и ломаются, трескается изоляция, даже у кабеля питания
Asterix
Дело в электродах. Они образуют отличный по характеристикам шов, но плохо разжигаются даже на промышленных сварочных аппаратах, дающих настоящий постоянный ток. У меня на инверторе Brima ARC-200B так же плохо разжигаются, особенно повторно. Но, набравшись терпения, сваривать крупные детали можно.shap писал(а):Взял для пробы пачку УОНИ 13/55 а он не хотит ими варить. Кто скажет, в чем тут дело?
Аналогов УОНИ нашего производства нет, а вот импортных порядочно. Для более тонких работ, где требуется пластичный шов, я использую электроды LB-52U.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix
Вот неплохая статья, рассказывающая о принципе работы инвертора
http://masterweld.ru/i_esche_neskolko_slov_
shap
Есть у некоторых инверторов, штука такая полезная - точно не знаю как называется, но что-то типа "Защита от прилипания электрода"... Это когда в момент возникновения дуги, аппарат кратковременно подаёт бОльший ток, вместо установленного регулятором... Чтоб электрод разгарался увереннее. Он аж с хлопком небольшим зажигается!
Может, эта функция будет полезна, для работы с УОНИ.
p/s/
У меня есть электроды, по описанию похожи на УОНИ.. Только японские, в чёрно-красной коробке. Вот ими мангал варить - сплошное удовольствие было!
p/s/
Asterix
Kobelco? Марка электродов какая?Белый Дом писал(а):Только японские, в чёрно-красной коробке.
Кулибин
Уу.у. LB-52U это точно весчь отличная , варю ими корневые ( ответственные швы ) шов получается чистый без раковин и не шлакует . даже переменным трансом ими варил , ток зажигаются хуже чем на постоянке .Asterix писал(а): Для более тонких работ, где требуется пластичный шов, я использую электроды LB-52U.
На моем новом ВЕРТЕ есть такая хреньБелый Дом писал(а):Есть у некоторых инверторов, штука такая полезная - точно не знаю как называется, но что-то типа "Защита от прилипания электрода"... Это когда в момент возникновения дуги, аппарат кратковременно подаёт бОльший ток, вместо установленного регулятором
Отдельно про электроды , на своем простом трансе ( он какой то хитрый , переменка ) варил всеми электродами какие есть в природе , варит всеми только некоторые хуже зажигаются
не знаю но в основном уони использовал проблем не было. так же ЦУ-5 использовал. горят нормально.Asterix писал(а):У меня на инверторе Brima ARC-200B так же плохо разжигаются, о
вроде как осциллятор только не ток большой а напряжениеБелый Дом писал(а):"... Это когда в момент возникновения дуги, аппарат кратковременно подаёт бОльший ток
Asterix
Может ещё от особенностей сварочного аппарата зависит и от фирмы-производителя? Например, у меня мой аппарат отказывается напрочь работать с лосинооостровскими электродами, независимо от их марки. Если только тока накрутить, то кое-как варит. Однако электроды любых других производителей, зажигаются и горят не в пример лучше.новичок писал(а):не знаю но в основном уони использовал проблем не было. так же ЦУ-5 использовал. горят нормально.
К колхозе есть какой-то промышленный сварочник постоянного тока, с полтонны весом, так ему всё равно чем варить. Лосиноостровские идут на нём на ура. Это так, для сравнения
- ЗАБАНЕН
