Идеологическая темка
nuf
Сообщение nuf »
Eugene, я так понимаю что грузоподъемность, входит в понятие -"полный вес машины" :oops:
Eugene
Сообщение Eugene »
dil писал(а):При колесе 1300х400 вес машины не должен превышать 500-600 кг
nuf писал(а):Eugene, я так понимаю что грузоподъемность, входит в понятие -"полный вес машины"
Чудес не бывает. Квадрик Мазуркевича на Белках 450+80 кг. Облегчен до предела. Ничего лишнего и почти ничего необходимого.
Колеса 1300х400 , двигатель и трансмиссия под них , это уже минимум 400 кг.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
uvat писал(а):возьму на себя смелость не согласиться!
Лёгкий каракат может и должен быть прочным!
я имел в виду что на легкий каракат не нагрузишь много и друзей кучу не посадишь , хотя места будет предостаточно . [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Сообщение dil »
Кулибин писал(а):я имел в виду что на легкий каракат не нагрузишь много и друзей кучу не посадишь , хотя места будет предостаточно .
:beer: :beer: :roll:
И я о том же. Можно и посадить и навалить, если дорога сравнительно проезжая. А вот если говна выше крыши, то придётся паду друзей пешком пустить :)))
Кулибин
Сообщение Кулибин »
так вот что бы такое придумать чтоб и легкий и вместительно-грузоподъемный ! :oops:
jeniajuk
Сообщение jeniajuk »
Для вездехода как я понимаю надо:
1 небольшой вес
2 большой крутящий момент мотора
3 большое сцепление с грунтом при малом довлении на него
4 большой клиринс при при низким центром тяжести.
5 равномерное распределение веса на каждых из колё
6 привод на каждое колесо с возможностью блокировки колёс , хотябы раздельные тормаза на каждом из ведущих колёс если их два.
7 независимую подвеску с большим ходом.для полного отслеживания грунта
Что я забыл?? Уточните
С важением Евгений
П.С. Двухсот литровая бочка держит на плову примерно 250 киллограм. плюс минус 10 это зависит от плотности воды и веса бочки.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Кулибин писал(а):так вот что бы такое придумать чтоб и легкий и вместительно-грузоподъемный !
Дирижабль «Гинденбург» :twisted:
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
jeniajuk
:))) :))) жаль колёса пневматика гелием не накочать . Один кубометор гелия поднимает один кг (примерно) :))))
Сообщение dil »
shum d писал(а):Дирижабль «Гинденбург»
Он плохо кончил :(
shum d
Сообщение shum d »
dil писал(а):Он плохо кончил
Но прожил яркую жизнь.
Все кончаем флудить.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Mongoose
Сообщение Mongoose »
jeniajuk писал(а):Для вездехода как я понимаю надо:
позволю малость поправить :oops:
jeniajuk писал(а):1 небольшой вес
А как же грузы возить?
Тут заменил бы на - Давление на грунт. Уделка.
jeniajuk писал(а):2 большой крутящий момент мотора
Я бы выбрал-одинаковый на всем диапазоне оборотов.
jeniajuk писал(а):3 большое сцепление с грунтом при малом довлении на него
Тут - опорная тяга
jeniajuk писал(а):5 равномерное распределение веса на каждых из колё
Не соглашусь. Перед надо разгружать.
jeniajuk писал(а):хотябы раздельные тормаза на каждом из ведущих колёс
Это не поддает. Разве, что самую малость.
а добавил бы:
Возможность перекидки момента на нужную ось. Хотя это довольно сложно реализовать.
Вездеходное ателье "Мангуст"
jeniajuk
Тут заменил бы на - Давление на грунт. Уделка..
Я имел под словом вес, массу машины (извените) а это разные вещи А ДОВЛЕНИЕ это не про то:)
Я бы выбрал-одинаковый на всем диапазоне оборотов..
Соглашусь с вами плавность работы мотора в широком диапазоне мотора на вездеходе предпочтительней.
Тут - опорная тяга
Не соглашусь. Перед надо разгружать..
А кагже плавать?? Фарой в верх?? А спуск по крутому склону ?? Задницей в перёд??
Mongoose писал(а):[
Это не поддает. Разве, что самую малость..
Тракторам это выручяет а почему вездеходу не поможет ?? притормозить то колесо которое буксует чтоб из за диф. закрутилось то что стоит??
Mongoose писал(а):а добавил бы:
А это круто для самобелки :beer:
Сообщение dil »
dil писал(а):При колесе 1300х400 вес машины не должен превышать 500-600 кг.
Это цитата из первого поста. Давайте посчитаем.
Рама, если её сделать пространственную из труб 20х40 и 20х20, уложится кг в 40-50. Китайский двиг лошадок на 20 весит 35-40 кг. Окушная коробка, нивораздатка -ещё +60. Рулевая, сиденья, поворотники - можно уложиться в 50 кг. Итого 200.
Остаются мосты и колёса. Вопрос как их сделать по-легче.
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
jeniajuk писал(а):Двухсот литровая бочка держит на плову примерно 250 киллограм.
Архимед- лошара сиракузская.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер всем.
ZILBERGILZEN писал(а):jeniajuk писал(а):Двухсот литровая бочка держит на плову примерно 250 киллограм.
Дело в следующем:
Если по примеру ... барона Мюнхаузена ну очень сильно потянуть себя за волосы в правильном направлении, то всё должно ПОЛУЧИТЬСЯ...
