Минипогрузчик МКСМ-800: эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Минитрактора
Сообщение Hitek »
По традиции поофтоплю на колхозную тематику, тем кто следил за моим творчеством думаю будет интересно.
Помните ежиков резал? Работают:
Эксперименты по бинарным посевам продолжаются. Подобран неплохой дуэт :)
И пошли дальше. Уже второй год практикуем покровные культуры. Если что это не сорняк, смесь ячменя и чечевицы в малых нормах оставленные в зиму. Чечевичка опять удивила. Мороз за -10 неделю - пофигу. Потом за двадцать жахнуло, опять хоть бы хны :shock:
На заднем фоне подсолнечник. В таких условиях пришлось убирать в этом году. Погодка всем продемонстрировала кто в доме хозяин!
Последний раз редактировалось Hitek 14 дек 2022, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hitek »
И поделюсь радостью. Завел вот такого помощника:
Теперь могу строгать ежиков и сам
И не только ежиков...
Сообщение Hitek »
Продолжаю войну с системой охлаждения. Термостата не было, корпус сгнил наглухо, отводящая труба тоже на последнем издыхании. Цены на оригинальные запчасти шкалят: труба под 20, корпус под 15, термостат от 2 до 7. К тому же не очень грамотно это все дело скомпоновано на моторе - термостат высоко, отводящий шланг с перегибом, еще и трется об глушитель.
В общем, двух зайцев: термостат копеечный (и в прямом и переносном смысле). Остальное хед мейд.
Последний раз редактировалось Hitek 16 янв 2023, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hitek »
Печка была разморожена. Надулись ванны и вырвало крайние трубки из доний. Радиатор 18 :))) Ванны поправил. Сначала хотел пропаять трубки на месте, но так как радиатор долгое время эксплуатировался в таком состоянии, между трубками и доньями образовался соляной налет. Умные люди говорят химическим способом его удалить сложно, поэтому решил разобрать полностью удалить грязь механически и собрать обратно. Разобрать разобрал, как собирать буду пока не знаю :oops:
Продолжение следует.
Hitek, «сэр знает толк в извращениях» :))) :roll:
Сообщение Hitek »
Я бы и сам рад "попроще"... Но там тесновато, радиатор вместе с люком открывается, и фланцы под воду и воздух с одной стороны, да еще и почти на одной высоте. Поэтому так.
Hitek писал(а): 16 янв 2023, 20:35 Продолжение следует.
Поучилось :yahoo:
Вот из-за этого распаивать и пришлось:
Одна донья была с трещиной. Снимать некогда было. Но такие повреждения надо паять только тугоплавким припоем. А чтобы не прожечь дырку, нужно тщательно удалить остатки олова. Можно счистить. Я аккуратно выжег кислородом. И запаял прутком с активным флюсом внутри для пайки медных трубок. Лег так что и место пайки теперь не найдешь.
Далее, из подручных материалов соорудил ванночку и грелку
Процесс пошел
Сообщение Hitek »
Так лег припой
Конечный результат
Осталось ванны припаять. Но после такого, это уже с закрытыми глазами можно делать :oops:
Сообщение Hitek »
Еще, пока вспомнил. Доньи нужно ремонтировать и менять по одной. Иначе все трубки разбегутся - не соберешь...
Сообщение Hitek »
Вытянул решетку:
Поставил на место
С патрубками радиатора возник небольшой конфуз. Т.к. до петель далеко, при открывании двери они всячески этому сопротивляются. В общем думал как сделать их максимально длинными и чтобы не перегибались, думал, думал. И ничего лучше не придумал, как запихать во внутрь выхлопную трубу от Вебасты - нержавеющую гофру. Подходит как родная. Завтра испытания.
Внутрь пароотводящей трубки вставлен латунный дроссель.
Сообщение Hitek »
Поехала мазута! Уже 15 литров солярки сожрала. Мотор прет, температура как вкопанная 80 градусов. По началу радость омрачили примерзшие троса управления. Но ничего, антисептиком обработал, маслом пролил. Больше не будут.
Остались еще некоторые сопли, баки и внешний вид. До тепла теперь. Снег чистить пока и так можно. Попутно обкатается.
Утомил чего-то он меня :oops: Надо отдохнуть. С пользой... коня к сезону подготовить.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Hitek писал(а): 02 фев 2023, 20:42 коня к сезону подготовить.
:roll:
Я этот сезон буду на советском лисапеде ездить :) вспомню детство 8P
Сообщение Hitek »
Ничему дурака жизнь не учит... Вляпался в еще одну авантюру. Освещать?
Hitek писал(а): 22 янв 2023, 09:13Освещать
конечно! Что за вопрос?
mmcl200 писал(а): 19 мар 2023, 21:46конечно!
Поддерживаю [:})
Сообщение Hitek »
Окей. Все основные комплектующие добыты, обратной дороги нет. И кое-что уже сделано. Соберусь с мыслями, и пожалуй запилю отдельную тему - масла там будет много 8P
Вернуться в «Минитрактора»
