Лесной мотоцикл.
Вездеходные мотоциклы.
Самоделкин ПТЗ
Легкий мотоцикл 2х2 с альтернативным приводом.
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Попробовал в паре со снегоходом . И можно сказать что это вполне даже получается. особенно хорошо если снежик прошел перед тобой два раза.
Не оспоримо снежик едет лучше и на нем устаешь меньше .
Но снежика у меня нет а мотик есть и закрывать сезон я не собираюсь. Придется ограничить ареал обитания и ездить в компании снежиков.
Но скоро будет лёд и там картина совсем иная. Снега мало и он плотный а то и просто голый лёд. Вот там ещё погоняем.
6385
СанычСан
Сообщение СанычСан »
В следующий раз мотоцикл ставь на первый план [:})
Самоделкин ПТЗ
Ещё пара походов.
https://m.vk.com/id254618845
Скоро на лёд выходим. Онега начнет замерзать.
Самоделкин ПТЗ
Вот ситуация с похода.
Ручей. Глубина до сидения. Ширина метр.сидуха частично намокло на половину.
Сам я успел выпрыгнуть и вытащить Мот .
Так вот какойтолк в полном приводе в такой ситуации?
Он не сможет вытащить Мот затопленный сначала по крыло а потом когда перед выдернул по сидение.
А весу добавит что я не смогу его вытащить руками.
А тут вышло все быстро и даже заглохнуть не успел.
И это было самое сложное препятствие за последнее время.
6447
Купил рамы от китайских мопеда с док.
Хочу сделать Мот с правом ездить по дорогам.
Так что совет : стройте моты на базе мопедов ( чтоб на раму были бумажка)
Тогда можно катать и по дорогам.
water80
Сообщение water80 »
Передний привод даёт возможность быстро выехать из калеи ,без слезания из седла и вытаскивания в ручную так же переезд поваленных деревьев (часто катаюсь в лесу) ну и в натяг в горки где нет возможности разгона минусов в переднем приводе не замечено , на управляемость не влияет
СанычСан
Самоделкин ПТЗ писал(а): 03 янв 2020, 15:00 Вот ситуация с похода.
6447
А моторы какие будешь ставить?
Недобрый
Сообщение argon84 »
water80 писал(а): 03 янв 2020, 02:38 минусов в переднем приводе не замечено , на управляемость не влияет
Если передний привод жесткий без разных обгонных муфт, то влияет. Если "дорожные условия" позволяют, скидываю цепи с передка и катаюсь с бОльшим удовольствием.
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): 03 янв 2020, 19:51 Если "дорожные условия" позволяют, скидываю цепи с передка и катаюсь с бОльшим удовольствием.
Тоже вариант. :roll:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Самоделкин ПТЗ писал(а): 03 янв 2020, 15:00 Так что совет : стройте моты на базе мопедов ( чтоб на раму были бумажка)
думаешь доки что то дадут в плане легализации самоделки?
ziatkoff писал(а): 03 янв 2020, 21:17 кстати могу прикупить улитки от помп
Едет такая улитка по дороге. остнавливает ее гаишник и говорит-...
Вот и я не понимаю причем тут тема покупки улиток. если тема про мотики. @=
Самоделкин ПТЗ
Я показываю личным примером уже второй год , а не верят.
Мы всегда едем в паре на двух мотовездеходах . Я на заднем приводе а ВОлодя на полном.
Я еду всегда первый и ухожу вперёд иногда до километра и жду. И это по лесу, по тропинке.
По дороги я сразу могу уехать далеко.
Ну не догоните вы меня на полноприводных мотиках. Я использую подвеску для скоростного маневра по преодолению препятствий. Мне не надо тормозить чтоб прыгнуть через бревно или много бревен, камней,лужи и т.д.
И в гору можно залететь без натяга.
Я могу в лёгкую без усталости и долгой тряски пронеслись 20 км по грунтовке на 40-50 кмч.
Полный привод даёт локальное превосходство в каком-то месте и не более. А во всех остальных случаях он снижает скорость комфорт и увеличивает массу и самое главное- снижает значительно надёжность машины.
Причина проста- полный привод реализует больший момент в трансмиссии от чего она может и хрусь сделать. А задний просто буксует и снижает нагрузку.
К тому же ещё и деталей в разы меньше.
Это мое мнение и оно подтверждение на практике получает.
Хотя конечно круто ехать на полном приводе в плане ощущение первые минут 20 , потом получишь пару раз по одному месту и сразу хочется обратно на свой мопед.
Самоделкин ПТЗ
СанычСан,
Мотор ставить буду с того же китая.
Только возьму на 125 кубов . Он по виду точно такой же как и на 50 . Коробочный с разными счеплегиями. Можно автомат а можно на ручке. К нему надо только вал от снегохода динго 110 докупить чтоб сместить ведущий звезду. Позже покажу.
Вот ссылка на кучу моторов которые подходят по крепление к китайским мопедам типа Альфа и дельта. Вся серия моторов ,fmi. Остаётся только доработать охлаждение на принудительное.
https://motoland-russia.ru/katalog/moto ... 17614.html
Там есть все запчасти. Куча ведомых и ведущих звёзд. Стартера разных видов . Есть с задним ходом. Красота.
СанычСан
Самоделкин ПТЗ, Вот принудиловка то самое главное ! Посмотрим!
Самоделкин ПТЗ писал(а): 04 янв 2020, 01:27 К нему надо только вал от снегохода динго 110
Не очень удачное решение будет. Там шлицевая примерно 8 мм работает и очень быстро ее съедает при больших нагрузках. потом замена выходного вала и самого вала от Динго. Сейчас в ремонте стоял Динго. мужики подобрали на вал головку и приварили к ней карданчик. и кусок штатного вала со шлицами под звезду.
Самоделкин ПТЗ
новичок,
Да я тоже это заметил. На моём моторе уже вполовину съедены. Но я пологаю что нагрузка на снегоходе больше.
Пока так соберу. Вал стоит 950 р. Потом куплю. Главно что он есть и это даст возможность ставить широкое колесо.
Колёсико прикупил на 12 шириной.
Во всей моей концепции важно иметь максимальное зацепление с грунтом заднем колесом.
А в перед у меня вообще сильно бу стоит почти лысое. Там хоть что.
Скоро второй Мот сделаю.
Я пришел к выводу что это вообще лучшее что было в моем автопарке.
Супер мобильно и место не занимает в гараже.
Вчера покрасил в один цвет . Скоро выезд с джипеоами. сравнимая с машинами. Раньше много ездил на УАЗе.
Суть то в чем для меня как туриста- попасть на запланированное недоступное место наименьшими затратами.
Мот это самый оптимум. Надо всего то 5 л бензина и любая точка в 10 км не важно чего взята.
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 05 янв 2020, 01:09 Но я пологаю что нагрузка на снегоходе больше.
По логике на снегоходе меньше, звездочка гусеницы то же колесо, она в разы меньше твоего..
сколько лс у твоего мотора?
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
