Toyota 1KR-FE 1.0л
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Евгений Е. писал(а): 14 окт 2020, 09:38 Он сказал, что на этот провод нужно подать +
:stop: я бы этого делать не стал... :no:
На вашей фотке снизу слева тоже светло-зеленый. Вот туда питание.
Евгений Е.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Евгений Е. »
Понял, спасибо [:})
Евгений Е.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Ещё такой вопрос - На каком пине находится масса у эбу?
Хотел проверить блок на исправность, по статье из интернета.
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
C32
Дай ссылку на статью. Вдруг кому полезно будет.
Евгений Е.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Это видео-статья https://vk.com/video-129769437_456240085
Евгений Е.
Toyota 1KR-FE 1.0л
C32
7С, бело-черный - это что за земля?
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Евгений Е. писал(а): 14 окт 2020, 18:41
C32
тоже масса. Помню что две массы, но вторая не попалась
Евгений Е.
Toyota 1KR-FE 1.0л
В общем, купил еще сразу два блока. Завести не могу. Ни одно реле не срабатывает. Бензонасос молчит. Что-то в схеме напутал. Боюсь купленные мозги подцеплять. Вдруг что-нибудь спалю. :(
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Евгений Е. писал(а): 14 окт 2020, 18:37 Это видео-статья https://vk.com/video-129769437_456240085
дядька проверил цепь управления главным реле и реле бензонасоса. Если для работы двигателя этого достаточно, то огонь 8P
Евгений Е.
Toyota 1KR-FE 1.0л
Я в электрике далеко не силен. Просто наткнулся на это видео.. Хотя бы эти цепи проверю, т.к. полная тишина у меня :crazy:
Недобрый
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение argon84 »
Евгений Е. писал(а): 14 окт 2020, 19:08 Что-то в схеме напутал.
может их сначала привести в надлежащий вид? По тому что я выложил уже не один движок запущен. А сколько еще людей отмолчалось...
Ростислав Салихов
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Ростислав Салихов »
Может кто дать схему эбу 1крфе.и откуда кто берет тахометр? И чек.
Fuad
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Fuad »
8035
Пин 33 разъема D - сигнал тахометра
Пин 6 разъема D - лампа "Check Engine"
Ростислав Салихов
Toyota 1KR-FE 1.0л
:evil: спасибо
Dimon-T
Toyota 1KR-FE 1.0л
Сообщение Dimon-T »
Всем доброго вечера.
Подскажите по этому двигателю 1KR-FE.
Не можем завести его.
ЭБУ номер В83 с кузова KGC30. Эти мозги с иммобилайзером или нет?
Если да, то на что можно заменить? Двигатель с электронной педалью.
Вернуться в «Двигатель»
