Задний мост Хонды Легенд
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
по поводу тока он зависит от износа фрикционов зазор на магните меньше значит и сила магнита больше -у каждово редуктора свой ток
alekcei kab.
спасибо буду заказывать сальники что посоветуети выводить шток для выжима сцепления или ставить г. цилиндр внутри и использовать масло с редуктора вместо тормозухи проверил крутящий момент на сухую без масла в редукторе при блокированой полуоси крутил хвостовик 200нм держит
виктор11
Сообщение виктор11 »
alekcei kab. писал(а): 03 мар 2019, 12:18 спасибо буду заказывать сальники что посоветуети выводить шток для выжима сцепления или ставить г. цилиндр внутри и использовать масло с редуктора вместо тормозухи проверил крутящий момент на сухую без масла в редукторе при блокированой полуоси крутил хвостовик 200нм держит
привет , можешь скинуть фоток , и лучше видио по редуктору хонды как устроен и что ты там с ним делаешь уж больно интерестно .
и скажи мне маслянный насос для чего служит для торможения повышающий передачи?
а то у меня редуктор работает в обратную
alekcei kab.
подскажите пожалуйста внутренний диаметр гидравлического подшипника сцепления ларгус. вал на редукторе легенд 40 -45мм. или помощнее технику искать
alekcei kab.
разобрался с гидравлическом подшипником сцепления если покупать новые можно 2 редуктора легенд купить но это идеальный вариант
alekcei kab.
для борт поворота можно использовать редуктра срв рд1 это виско муфта маленькая переделка гидравлики установка колдуна с жигулей для сброса давления с муфты борт поворот готов. требуется редуктор с выходом на 2 кардана это минус
Сообщение didulya »
alekcei kab., Хорошо бы сообщения сопровождать фото,любопытных много(как я),а просвещенных мало. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Puika
Сообщение Puika »
didulya писал(а): 05 мар 2019, 19:44 Хорошо бы сообщения сопровождать фото
https://www.drive2.ru/l/6099292/
https://www.drive2.ru/l/502619201723170989/
Тут есть немного.
Цель - это путь во времени.
alekcei kab.
kfz, у меня редуктор без приводов 64 кг привода 11. погода наладится буду проверять какую нагрузку будет держать пружина из корзины сцепления оки.заодно проверю и регулятор тока. мощности должно хватать 60% от прямой подачи тока 12в схем в инете полно транзистор (кт 819) можно любой на15-20А рабочий резистор и пару подстроечных лучше брать транзисторы p n p обратные их можно ставить на общий радиатор.
alekcei kab.
только что посмотрел про регуляторы тока на шуруповертах идеальный вариант есть и регулировка по максимальному току
Раз все берут, решил что мне тоже надо :)))
Наверное чтоб пустую машину в ТК не гонять 500км :oops:
Пока по накладной 68кг, доставка 3500 две цены редуктора %)
Полуоси по 500р и доставка 1000
Eugene
Сообщение Eugene »
gudvin,
От ТК я тебе за пиво привезу :beer: Тем более я три года как завязал :)
Eugene писал(а): 14 мар 2019, 14:44 gudvin,
Спасибо, но я в Петрозаводск езжу получать [:})
Не люблю трассу на Питер, да и к родственникам заехать надо.
Да и много ещё кроме редуктора, целый Хтрейл будет :)
Если надо будет одну коробку картонную забрать, обязательно обращусь [:})
Владимир Сергеевич
Сообщение Владимир Сергеевич »
alekcei kab. писал(а): 02 мар 2019, 22:16 ребята разобрал редуктор легнд уже подгнал корзину сцеления от оки
Алексей, подскажите - а для чего эти улучшения? Корзина будет со стороны карданного вала? Или по 2 корзины по сторонам полуосей?
+79117777778
alekcei kab.
didulya,
Вернуться в «Трансмиссия II»
