Пластиковая вездебагга
Сообщение didulya »
Bookvoed писал(а): вот кардан стоит почти прямо - будут быстро кончаться крестовины,
Почему ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Паша
Сообщение Паша »
Почему ?
При малых углах иголки не обкатываются, долбят в одно место.
При углах излома, меньших 3…5°, иглы оказывают бринсллируюшее воздействие на шипы крестовины (под иглами образуются вмятины). Поэтому при очень малых углах излома вместо игольчатых подшипников необходимо применять бронзовые втулки. Бринсллиронанис может также возникать при большом межигловом зазоре, когда иглы перекашиваются и создают высокое давление на шип крестовины. Поэтому суммарный межигловой зазор должен быть меньше половины диаметра иглы.
Bookvoed,
Красиво получается :roll:
Дядя Женя собирался летом на рыбалку, ту да же, поедешь ? :wink:
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Дима, мне до рыбалки еще как до Пекина по пластунски. Цель - выехать к осени, а там посмотрим. :)))
Bookvoed писал(а):Дима, мне до рыбалки еще как до Пекина по пластунски. Цель - выехать к осени, а там посмотрим. :)))
Приезжай без вездехода :beer:
Сообщение didulya »
Паша писал(а): При малых углах иголки не обкатываются, долбят в одно место.
[:}) Век живи ..... Никогда не задумывался. %)
Bookvoed
Давненько что то не писал, кое что прибавилось. Собрал выхлоп, правда не до конца, подставки мешаются, никак не получается магистраль спрятать в раму, в задней части будет ниже нее. Поставил бак и почти собрал систему питания, только хомуты и тройник поставить. Поставил насос ГУРа, сделал натяжку. Прокинул магистрали тормозов и топлива, ну и наварил площадок крепления кузова и дуги безопасности.
От глубокой задумчивости покрасил раму, понимаю что хрень, но больно надоел вид темного железа, а тут сразу веселее стало :)))
2765
2766
2767
2768
2764
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Bookvoed привет!
чтото рама "жидковато" выглядит..
что это?
Bookvoed
В свободное время вечером вышиваю крестиком сращиваю жгуты проводки т.к. все жгуты пришли порезанные, а салонный блок пришлось отдельно заказывать. Понимаю что большая часть проводки будет не востребована, но для собственного спокойствия соединю все что смогу, потом проще будет удалить лишнее.
2803
Рома, косяк на раме окультурил. Хотя это и не косяк, а по другому редуктор было не впихнуть. Но сейчас углы подрезал и проварил то место :)))
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Bookvoed писал(а): 09 май 2018, 21:52 Поставил бак и почти собрал систему питания
собирай магистраль с минимальным количеством и штатными соединениями..
Vavillio
не придумывай ерунды с которой будет капать..
Bookvoed
Схема повторяет штатную, только пока хомуты не поставлены
Bookvoed
Продолжаю кузов, выклеил низ и водрузил на раму. По скромным прикидкам, кузов не тяжелее 60-70 кг, было бы за что ухватить, поднял бы. На солнышке выглядит страшно - темный, неровный, потому быстренько его затащил в берлогу чтоб доделывать. Шпаклевать ничего не буду по религиозным соображениям, только покрашу после испытаний. Осталась морда, капот и моторный отсек и можно за органы управления браться. :)))
3015
Bookvoed
Если и успею доделать, то ехать придется из гаража на бал и поломаться где нибудь глубоко в болоте :)))
Поставил сиденья, прилепил педальный узел и рулевую колонку, долго разводил, но вроде нормально получилось. Руль конечно не MOMO как на прошлом, а скромный Проспорт 8) .
Осталось мешок проводов развесить да соединить всё правильно и можно пробовать заводить.
3188
3189
3190
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Кто то ....обещал штурману лобовое стекло и печку ????
Что то не видно !! :oops:
