Всесезонный буксировщик "Следопыт-НН"
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
Сообщение didulya »
Alekseevich52 писал(а): нашел косяк луноходовской гусеницы с прямыми траками из проф трубы,
А вот про это нигде нет,колись пожалуйста,пока я тоже не начал. :)
Да и видео про новый трубогиб тоже нет. :-)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
didulya писал(а): Да и видео про новый трубогиб тоже нет. :-)))
в инете полно видео, подумал накой еще мое :)))
из последнего
что и удивительно..я не писатель и вряд ли смогу понятно описать эффект .
Попробую вечером после работы картинки подобрать для наглядности
Сообщение Hitek »
Alekseevich52 писал(а): что и удивительно..я не писатель и вряд ли смогу понятно описать эффект .
Предположу. Если речь идет о гусенице с приводом от звезд, то сечение цевки должно быть образовано эвольвентой для внутреннего зацепления (для упрощения, думаю, можно ограничиться равнобедренной трапецией).
Alekseevich52
Alekseevich52 писал(а): нашел косяк луноходовской гусеницы с прямыми траками из проф трубы.
Попробую..не судите строго!
наползая на звезду транспортерка изгибается, нулевая точка примерно посередине толшины.
траки прикреплены сверху, имеем плече в 7-10 мм, чем толще лента тем сильнее разбег.
Гусеница огибая звезду увеличивает немного свой шаг а при сходе уменьшает его,
тем самымым нагружая один зуб сильнее и закусывает его, далее образуется карман а затем лента выдергивает трак со звезды.
Еще при сходе трак из проф трубы немного выворачивает и если учесть что он самый нагруженный он начинает копать острым углом у основании зуба канавку.
В результате звезда тащит весь вес машины одним зубом, у всех других траков по радиусу звезды шаг увеличен и они относительно не нагружены.
попытки устранить этот эфект были и скорее всего успешны.
пример кулибин64
у его схемы трак внутри и при сходе шаг увеличивается и скорее всего закусывать не может, а все зубья звезды нагружены одинаково.
схема кулибин64 аналогична цепи у нее зуб тоже увеличиват шаг при сходе
Еще есть примр обхода эффекта закусывания.
улан http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=105
если посмотреть на военню технику то изгиб находится посередине трака
тоже самое и у снегоходов
Это сугубо мои наблюдения и спорить по этому поводу ни с кем не собираюсь.
Это можно учитывать при расчетах можно нет, но касяк на лицо :))) [:})
Сообщение didulya »
Alekseevich52 писал(а): касяк на лицо
Для пневмо звезды по барабану думаю,тем более высота "зуба" 15 мм ?
Alekseevich52
didulya писал(а): Для пневмо звезды по барабану думаю
да оно и для железной по барабану, работает ведь, хоть и плохо.
Износ выше просто..
Недобрый
Сообщение argon84 »
Alekseevich52, а как сейчас принято толкачи делать? Смотрю есть варианты крепления модуля к дну волокуши, а есть к бортам. Еще может какие нюансы? Руль -дышло перекидной? Нужна легко разборная конструкция для перевозки в машине.
Alekseevich52
argon84 писал(а): Alekseevich52, а как сейчас принято толкачи делать
каждый свой хвалит а по факту приходится в процессе эксплуатации вносить изменения индивидуально.
То нос задирает, то проваливается, то набок кренится :)))
argon84 писал(а): Смотрю есть варианты крепления модуля к дну волокуши, а есть к бортам
На мой взгляд крепить к дну ,больше угол наклона корыта вперед назад, что не очень и нужно потому как при переезде бугра два угла изгиба
один на буксе,другой на корыте и при креплении к верху угла хватает.
При креплении сверху свой плюс, можно ногами помогать или рулить за планку, она-же как подножка.
Быстро съем дышла думаю не проблема сделать, тросик газа на забыть съемным сделать или саму ручку.
я не стал разборный делать, все равно на прицепе таскаю..
Недобрый
Сообщение argon84 »
На шарнирах всё жестко, металл по металлу? Или делают пары трения?
Alekseevich52
argon84, Кто на что горазд, думаю можно от стойки стабилизатора шаровую использовать,
открутить быстро нет конуса и не люфтит.
я все тут подсматриваю http://forum.motodog.ru//viewforum.php?id=42 много интересного.
но не все работает так как пишут, видимо условия у всех разные.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Я там зарегистрирован года с 10-го. Но уже года 3 не появляюсь, не слежу и не интересуюсь. Катаюсь в свое удовольствие. Вот решил в толкач переделать...
Alekseevich52
argon84 писал(а): Катаюсь в свое удовольствие. Вот решил в толкач переделать..
я не так много как ты накатал но толкач мне больше понравился :roll: [:})
Звезда испытания пройдет и разберу а пока мотоцикл на гусеницу ставлю, тоже интересная вещь получается.
Сообщение didulya »
Alekseevich52 писал(а): а пока мотоцикл на гусеницу ставлю,
Это на одну или на две,ась ?Видео смотрел,понравилось,шустренький.
Alekseevich52
didulya, на одну, мотоцикл лифан200 слабенький, супер шустрый не получится :)
расчетную максималку 70км/ч заложу для пробы, а там как кривая выведет.
Сообщение didulya »
Alekseevich52 писал(а): максималку 70км/ч
:shock: Побойся бога,ты еще многим нужен. :oops: :wink:
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
