Снегоболотоход ИРГИЗ
Недобрый
Сообщение argon84 »
Подметально-уборочная машина Bucher. Модели есть разные, стекла всякие.
Сообщение Hitek »
argon84 писал(а): Подметально-уборочная машина Bucher. Модели есть разные, стекла всякие.
Принято. Спасибо!
https://www.steklolux.ru/avtosteklo/spe ... na-pylesos
Еще варианты
http://kran-master74.ru/spare/zapchasti ... l?id=84356
http://gidro21.ru/p170693522-steklo-lob ... zhnee.html
Сообщение Hitek »
В неравном бою с превосходящими силами противника был захвачен трофей: 80 амперный десятый вазовский генератор. Без регулятора, и как позже выяснилось с доработанным кувалдой валом ротора...
Т.к. на Иргиз планируется иногда монтировать опрыскиватель, а на нем установлены электрические: 2 насоса и 12 распылителей, общей мощностью 0,5 кВт, решил слегка прокачать генератор.
Со статорной обмотки вывел общую для фазных обмоток точку:
1562
Установил диодный мост с 4 парами основных диодов, и реле-регулятор нового образца.
На диодном мосту дополнительные диоды первоначально возложенную на них функцию (с них запитывался РР) больше не выполняют - разорвал дорожку от клеммы "D". При желании от этой дорожки можно организовать отбор тока, только при работающем двигателе (например для питания дневных ходовых огней).
Контакт выхода одной из фазной обмоток, который использовался для привода тахометра (клемма "W") подогнул - тахометр в таком виде тоже как бы не нужен. Хотя при желании вывод можно замутить с любой из трех фазных обмоток.
На реле-регуляторе дорабатал выходы, слева установлена кольцевая клемма 6мм, а родная слева переехала направо.
1563
В готовом виде все выглядит так:
1565
Теперь генератор 90А и контроль напряжения производится на силовой клемме, а не на доп. диодах. Теоретически, с этим РР не важна и целостность цепи контрольной ламы, но у меня эта "фишка" почему то не фурычит...
Hitek, надо тебе снятый генератор от Калины послать? На запчасти м.б. ...
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): Hitek, надо тебе снятый генератор от Калины послать? На запчасти м.б. ...
:oops: Не откажусь от такого подарка, восстановлю, в зила поставлю.
дэр
Сообщение дэр »
Извените ,что влезаю не в тему, помогите определится с выбором гл.пары в коробку????ходовка - двигатель1.5 восьмой, коробка 2108,раздатка шишиги , мосты спайсера 4.11 всё это на хантеровской раме.После первых покатушек выяснилось...что рабочими стали 1 2 3 скорости (при включённой раздатке) причём тяговыми являются токо 1 и 2 на третей в говнах уж больно тяжело. решил менять пару в коробке а не в мостах, но вот с выбором затрудняюсь . сам склоняюсь к паре 4.9 сейчас стоит 3.9 .Подскажите какая пара будет УДАЧНО сочетаться в данной трансмиссии , может нужна 4.7 или вообще 4.5 ???Выручайте мужики!!!
Недобрый
Сообщение argon84 »
дэр, колеса какие, какая конструкция? ПЧ и так около 116 получается... Нормально вроде должно быть. С 4,9 ПЧ будет около 146..
дэр
Сообщение дэр »
argon84 писал(а):дэр, колеса какие, какая конструкция? ПЧ и так около 116 получается... Нормально вроде должно быть. С 4,9 ПЧ будет около 146..
Сейчас идп стоят, но к лету уже будут стоять кразовские. ходовку я вроде расписал уже. кузовом будет служить лодка хантера, она 250 кг выходит ,плюс передние двери, приблизительно общий вес получится 1400кг .116 и 146 что это за передаточные , я в них дуб дубом, формулы мне не по зубам ......
Сообщение Hitek »
дэр писал(а): к паре 4.9 сейчас стоит 3.9
Ехать на каждой передаче будет на 20% тише.
Соответственно:
дэр писал(а): 4.7
17%
дэр писал(а): 4.5
13,3%
Недобрый
Сообщение argon84 »
дэр писал(а): Сейчас идп стоят, но к лету уже будут стоять кразовские. ходовку я вроде расписал уже. кузовом будет служить лодка хантера, она 250 кг выходит ,плюс передние двери, приблизительно общий вес получится 1400кг .116 и 146 что это за передаточные , я в них дуб дубом, формулы мне не по зубам ......
Для Ваших колёс и такой схемы общее передаточное число трансмиссии на первой передаче 116 - вполне достаточный результат. Для сравнения: на Леснике в районе 90, у чебуратороподобных где-то также.
При повышенной передаче в РК если не пользуетесь 4, 5 передачей в КПП, то главную пару в КПП можно поставить с самым большим ПЧ. Авторитетные люди говорят, что у 4,9 модуль зуба маловат и слабенькая она. Лучше взять не больше 4,7.
З.Ы.Может просто движок уставший? Или как обычно ожидаешь бОльшего?
дэр
Сообщение дэр »
argon84 писал(а):Авторитетные люди говорят, что у 4,9 модуль зуба маловат и слабенькая она. Лучше взять не больше 4,7.
спасибо за информацию ! подскажите ещё , при установки пары 4.7 , без использования понижения в раздатке , будет моя ходовка нормально крутить в говнах хотя бы на 1 и 2 скорости или будет выглядеть это так ... по несложным рельефам местности ездить можно будет на прямой в раздатке , а по говнам включаем понижение и получаем приемлимый набор скоростей скажем 1 2 3 4 вместо того что я имею сейчас 1 и 2 и это на пониженной , что думает ваш опыт и практика?
дэр
Сообщение дэр »
Соответственно:
дэр писал(а): 4.7
17%
дэр писал(а): 4.5
13,3%
Спасибо огромное вам за процентное соотношение !!! [:}) теперь мало мальски понятно становится!!!
Недобрый
Сообщение argon84 »
Практического опыта у меня не так много... Думаю будет второй вариант. На повышенной по умеренным говнам. На пониженной широкий выбор передач.
дэр
Сообщение дэр »
Решил заказывать пару 4.7 даже не смотря что немого теряю по отношению к 4.9, если будет снова мало значит буду пары в мостах менять на 4.6 вместо 4.11. главное есть как совершенствоватся!!! Мужики помогите высчитать минималку с парой 4.7 или напишите понятным языком для чайников как это сделать??? :help:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Для колес диаметром 1200 при оборотах двигателя 1000 об/мин, ГП КПП 4,7
ГП в мостах 4,11
повышенная 3,0 км/ч
пониженная 1,5 км/ч
ГП в мостах 4,62
повышенная 2,7 км/ч
пониженная 1,4 км/ч
Сейчас у Вас
Повышенная 3,7км/ч
Пониженная 1,9км/ч
