Надо делать на левое .алексей1980 писал(а): ↑07 фев 2026, 21:24 Подскажите, если делать трицикл с приводом на одно заднее колесо, то на какое лучше - левое или правое? я посмотрел у заводских конструкций у всех на правое. А почему.
Полноприводный трицикл
SolovyevAndrej
Надо редуктор от муравья . А если привод на одно то обратный трайк проще и устойчивей .SolovyevAndrej писал(а): ↑07 фев 2026, 23:17Надо делать на левое .алексей1980 писал(а): ↑07 фев 2026, 21:24 Подскажите, если делать трицикл с приводом на одно заднее колесо, то на какое лучше - левое или правое? я посмотрел у заводских конструкций у всех на правое. А почему.
Не пора ли выделить это обсуждение из темы "Полноприводный трицикл"?
leon10010
Они с двумя колесами еле едут.
алексей1980
проще будет удалить. Я пытаюсь в голове прорисовать какой то недорогой вариант трайка для езды по просёлкам. Мне полностью не понравился вариант с жёсткой осью. Он дрифтует в повороте. Диф не тяну по цене. 30 тыщ. Обгонную муфту от тюковщика киргистан тоже не потяну 16 тыщ. Есть вариант 2 задних колеса от обычного велосипеда. Там уже обгонная муфта есть. И они у меня есть в сарае. Но я не уверен, что 72 кубика велосипедные цепи не порвут нафиг. А жигулёвский мост тяжеловат. Муравьёвский редуктор 10 тыщ, а к нему нужно ещё подвеску городить. Куча шрусов полуосей и подшипников. Кроме того у муравья ведущая звезда с другой стороны, нужно или переворачивать его или смещать. Я пересмотрел сотни роликов на ютубе, но почти все они с цельной осью. . Я просто уже прокатился на чужом таком самодельном и разочаровался. . Я просто надеюсь, что мне подкинут готовое недорогое решение. Я пока сам ещё не представил образ чего я хочу. В идеале хотелось бы недорогую самодельную обгонную муфту, мощнее чем велосипедную. остальное прорисуется.
СанычСан
алексей1980 писал(а): ↑08 фев 2026, 21:27 Проще будет удалить.
И неадекватное реагирование на советы, отбивает желание советовать
Подвеску к любому городить придется . Примитивная обгонная муфта - две храповых гайки от кривого стартера от АБешек до ЗИЛов одна из которых подпружинена и посажена на квадрат . (легко делается на коленке при наличии болгарки из куска пустотелого вала )Возможно даже вырезать из обычных шестерен где один вал коробки входит в другой или шестерней с "вилочным" включением где одна с другой стыкуется двумя-четырьмя прямоугольными зубами муфты Подобные есть на связистских вьюшках , на некоторых лебедках , с.х. орудиях. Более сложная от ключа трещетки с достойным моментом . Клиновая (обгонная)есть в стартерах -"бендикс". В АКПП .В некоторых стартерах есть муфты проскальзывания они же есть в пускачах , лифтовых лебедках ,сильных стартерах , токарных станках и чорте где в черметах . Существуют трещетки срезания пикового момента приводов сельхоз орудий .
Тогда только волшебное слово какое то поможет...алексей1980 писал(а): ↑08 фев 2026, 21:27 Обгонную муфту от тюковщика киргистан тоже не потяну 16 тыщ
С таким бюджетом лучше вообще не начинать!
Сегодня запустили на взрослый трайк 3х2 или квадр-недопривод 4х2 из мотоцикла Урал одноступенчатый понижающий редуктор ЖЮ-263 с передаточным 2,57. Выход под кардан ВАЗ и на мост ВАЗ. Дальше по вкусу или обычные колеса Жигулей или Нивы или пневматики небольшие или камеры...
К слову, жигулевский мост штатно держит вертикальную нагрузку 700 кг, нивовский -800!
Думаю, на селе полезная штука, покруче легендарного Муравья будет!
Я про полезный в хозяйстве трайк с кузовком, можно на пневматиках. Навоз, землю, перегной, мешки с урожаем, фляги с молоком или ..., ульи или еще что привезти/увезти.
70-кубовые для такого никак не годятся. Мопед лучше двухколесный, по тропинке с удочкой и бидоном для рыбы к берегу и назад, помогая педалями в горку...
