Гусеничный вездеход ГП Газ-71 ЗП
Гусеничные вездеходы ЗП
solomon
Сообщение solomon »
Дмитрий Р писал(а):Я брал кпд 1й передачи и главной передачи 95 процентов а гп 90
КПД цилиндрической зубчатой передачи, которая применяется в редукторах, обычно равняется 98%, не учитывая передаточное отношение.
КПД конической передачи с круговым зубом находится в пределах 0,97...0,98.
Andrew-3303
Сообщение Andrew-3303 »
Почитал, изучил. Интересный аппарат. А вот такой вопрос.
Судя по фотам где-то на 2 странице, видно, что сама стойка и крепления к рычагу, находится ниже уровня ванны, и к тому же оказывается за пределами гусеницы. Как на счет того что ее просто нах вырвет дообрым камнем, корягой, бревном. Ибо получается что это местоо трансмиссии не защищено никак. Вместе с тем стойка крепится фактически нна жесткую только 3 достаточно слабыми болтами - я понимаю что при вертикалной работе от рычага их более чем достаточно т.к. стойка работает в вертикальной плоскости и давление держит сама верхняя площадка стойки, а вот от бокового удара она абсолютно беззащиитна.
А теперь вопрос - нижняя защита стоек будет - и как будет реализована ?
Гуси у всех свои - смотря сколько выпить.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
solomon
Кроме главной передачи в коробке есть еще и первая которая тоже цилиндрическая и включена,то есть две ступени цилиндрические, а при чем здесь передаточное отношение?Честно,не понял.Пусть даже так ,2800 Нм ,надоело препирательство,И еще раз повторю-сломается-поменяю.Andrew-3303
То что на фото подвеска вообще без нагрузки,то есть при полном ходе отбоя,среднее положение- стойка с кронштейном прячется в корпус лодки,снизу будут стоять куски транспортерки , типа обтюраторов.Пока все не сделано не могу сказать как будет-вес рассчитать не в моей компетенции,примерно могу только прикинуть 1500 кг.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Дмитрий Р писал(а):,снизу будут стоять куски транспортерки , типа обтюраторов.
А не будут они помогать накоплению грязи, снега, льда ?
Stac
Сообщение Stac »
Alekseevich52 писал(а):
Дмитрий Р писал(а):Alekseevich52
Да нет,я не переживаю,да и вес тут не причем
Дмитрий Р писал(а): по двигателю патриотовскому с крутящим моментом 270 Нм и передаточным отношениям КПП 4,155 и РКП 2,542 получается крутящий момент на крестовине кардана 2851 Нм вроде прокатывает .
Простой пример: УАЗ на стандартной резине ходит и (оси, хвостовики редуктора) не ломает,
а стоит поменять резину на более злую - начинаются проблемы,
момента двигателя начинает хватать чтоб сломать полуось или сорвать хвостовик редуктора.
По той логике что приводилась выше получается что конструктора не просчитали трансмиссию на УАЗе :)))
Крутящий момент может быть любой, его может не хватать или он может быть с избытком
а вот чтобы реализовать его нужно просчитать коэффициент сцепления и массу ТС .
или как вариант забетонировать гусеницы тогда момент на крестовине будет расчетным независимо от веса.
:oops: Золотые слова! :))) :))) :))) Я всегда это говорил!
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Считать моменты в статике не имеет смысла. Потому что в динамике - например колесо машины, раскрученное при пробуксовке и резко цепанувшееся, или, напрмер, рывками буксующая гусеница, моменты могут вырасти в разы.
Александр 86
Сообщение Александр 86 »
Добрый день. Проконсультируйте в следующем вопросе касательно ГП ГАЗ-71. Вездеход ГАЗ-71 с передними ведущими звездами, но если делать самодельный вездеход на основе его ГП то либо привод должен быть задним, либо ГП будет работать в обратную сторону так как бортовые ГАЗ-71 перенаправляют вращение ГП! Вопрос следующий, не кто не пробовал переставить ведомую шестерню ГП с левой стороны редуктора на правую дабы при правильном вращении ведущей шестерни вездеход получился (передниприводным) ? Заранее благодарю за ответы!
Дурная голова ногам покоя не дает!
kekekew
Сообщение kekekew »
Машинкой подрабатывается корпус и разворачивается ДИФ. Раньше проточка была предусмотрена заводом .
Александр 86
kekekew писал(а):Машинкой дорабатывается корпус и разворачивается ДИФ. Раньше проточка была предусмотрена заводом .
Большое спасибо! А совершенно случайно нет информации до какого года корпуса были проточены? И вообще не кто не пробовал такое в сети выкладывать что бы так сказать во отчую увидеть!
kekekew
Сообщение kekekew »
Протачивать перестали , где-то в 80-х. У меня в начале 90-х был газон, я на него мотор 245 ставить собрался с Зиловской коробкой. ГП вскрыл, оказалась с проточкой. Где-то год поездил, назад вернул родную КПП с РК. А у соседа вскрыли, пришлось точить. И машины примерно одинаковые по возрасту были 85-87год. Там ничего страшного, не так много точить.
kekekew писал(а): Машинкой подрабатывается корпус и разворачивается ДИФ
в главной передаче ГТСки нет дифа, наверно ты имел ввиду ведомую шестерню
kekekew
Сообщение kekekew »
Тот кому это было написано, понял о чём разговор. Больше никого, это не касается. Пусть будет недиф! :cry: [:}) Вал ведомой шестерни углового редуктора. :apstenu: Главной передачи!
Александр 86
Я конечно извиняюсь но я четко писал вопрос про ведомую шестерню! И общую информацию по моему вопросу я получил! Еще раз спасибо!!))
Mongoose
Сообщение Mongoose »
А есть у кого-нить картинка ГП 71?
Какой там передаток?
Там коническая пара или гипоидка?
И сколько весит ГП, если без томозов (голая)?
Вездеходное ателье "Мангуст"
kekekew
Сообщение kekekew »
Пара как пара. Планетарка -- Хвостовик. Вал толщиной почти в руку. Шаг не помню. Там же ещё бортовые, шаг где-то 1х3. Чем хороша--- в комплекте фрикционы и тормоза!! Вес примерно 120кг. Я в одиночку много раз снимал и устанавливал. На капот становишься и на ремнях в лодку. :roll:
