Пневмо ATV из мотоблока.
Eugene
Сообщение Eugene »
Сергей,а ты не боишся .что скоро накроются подшипники валов.Вылет колеса достаточно большой.
s v
Сообщение s v »
У нас в Мурманске темы с мотоциклами не актуальны, на Оку запчасти не найти, поэтому сам использую и планирую использовать запчасти от 8-ки.
Насчет утяжеления: 20-30 кг особой роли не сыграют. Про кулак: нижняя часть кулака на шаровой, верхняя - за счет стойки (укоротить).
случайности не случайны
s v
Сообщение s v »
Eugene, по началу сам парился, по поводу подшипников, но после 2-3 поездок все было нормуль. К тому же в комплекте к мотоблоку шли штатные удлинители - использовал их. Но колеса все равно получаются близко - пару раз знатно кувыркался. В версии № 2 хочу от этого уйти - сделать раму.
nuf
Сообщение nuf »
Eugene, я когда свой м.б. в магазине брал, продавец на вопрос о проблемах с сальниками и подшипниками выходного вала редуктора сказал, что завод специально сделал фланцы штатных удлиннителей под
жигулевский диск (мол, ставишь колеса от таза, скорость возрастает и кататься комфортнее) Так вот продавец говорит , что раньше чем успевают убить подшипник, загибают выходной вал.
Последний раз редактировалось nuf 04 фев 2009, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
s v
Сообщение s v »
Родные железяки, которые прикручены к колесному диску, сделаны из "пластилинового" железа, люфты немаленькие, и их потихоньку разбивает, а сами валы сделаны сурьезно. :) К тому же на эти валы крепятся всякие фрезы в большом количестве, и огромные железные колеса, поэтому должны выдержать. :wink:
Eugene
Сообщение Eugene »
Да был у меня такой мотоблок Нева 2 назывался.Чего он только со мной не творил,пока я его не подарил родственнику. Будут вопросы задавай.
s v
Сообщение s v »
Ну у меня в целом претензий к мотоблоку нет. Двигатель импортный, мозг не сосет. 8)
Разве что редуктор шумно работает и на ходу иногда выбивает 3ью передачу - не подскажешь в чем проблема?
Да, Eugene, и что он такого с тобой творил, что ты от него избавился? :)
nuf
Сообщение nuf »
Наверное это вопрос для раздела - "Ну очень глупые вопросы", но тут такого нет...
Возможно ли применение такой схемы подвески ?
(на А рычагах, без пружин и амортизаторов, только на задний мост)
Последний раз редактировалось nuf 05 фев 2009, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
nuf
что это? Качалка???
треюуются пояснения :wink:
nuf
Сообщение nuf »
Как мог подправил :oops:
nuf
поняятно. теперь представь обычную балку (мост). там кинематика проще а результат тот-же.
я не совсем понял вообще, чего ты таким образом хотел достичь ?
nuf
мне очень понравилась фраза Мазуркевича
половина вездехода, это - колесо, и всё остальное строится вокруг них
будут у тебя колёса, половина вопросов отпадут автоматически.
nuf
Сообщение nuf »
Я не могу ставить мост (габариты не позволяют и привод у меня планируется цепной) а ходы подвески (к которым я и стремлюсь) при схеме которую я накорябал, примерно 30 см.
nuf
большие ходы на маленьких габаритах крайне самнительны...
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):nuf, мне очень понравилась фраза Мазуркевича
Цитата:половина вездехода, это - колесо, и всё остальное строится вокруг них
Это завуалированное предложение не заниматься муйней и делать без подвески?
lunatik писал(а):большие ходы на маленьких габаритах крайне самнительны...
А их отсутствие?
Последний раз редактировалось nuf 05 фев 2009, 02:15, всего редактировалось 1 раз.
