ПротоЛуаз Gudvina /не трофи/
Трофические и триальные прототипы.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
че то не хочет работать ссылка
в общем в яндекс картинках посмотри
Vitalya32
Есть и такой вариант http://4wd.pk.ru/timage.aspx?id=6713&st ... d=0&page=0
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Vitalya32 - давай уйдем из чужой темы. Смотри тут: viewtopic.php?p=403456#403456
А то топикстартер ругаться начнет...
Vitalya32 писал(а):что если такой вариант стойки от Примьера P12 зад
Если они как на WP11 то интерестный вариант, даже с переменной жёскостью вроде, имеется небольшая конусность пружины и переменная толщина витка.
И крепятся не прямо к кузову, а через пластину с резиновой подушкой.
Dimon-T писал(а):Аммортизаторы нужны в количестве 4 штук. передние от Камаза - вездехода с индексом 4310. они РАЗБОРНЫЕ и выкидывая часть клапанов можно менять жесткость. Пружины - одна от ВАЗ-2108 задняя, другая нивская передняя, между ними - ползун с капролоновой втулкой. На корпусе ама нарезается резьба и под нее делается гайка (у меня каждая гайка была индивидуальна, т.к у корпусов РАЗНЫЙ диаметр )) Отличается на десятки).
Но ВЕС данной стойки просто убивает. Тяжесть невозможная. Не меньше 10 кг.
Забыл спросить, а как работали понравилось и сколько та машина весила ?
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Машина весила 1400 кг. Пустая. Т.е. без экипажа, еды, удлинителей, джека и комплекта теплой одежды.
Как работали - не понравилось :( Подвеска начинала пробиваться даже на 30 км/ч (на БОЛЬШИХ кочках) Особенно передняя (впереди стояли однопружинные, переделанный из амов ГАЗ-53)
Под них машина нужна тонны в 2 с хвостиком.
Себестоимость каждой стойки вышла рублей в 5. Итого 20 по кругу.
За 40 тыр можно самому с тайланда привезти аэршоки Profender http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 43339.html
Меня вот весной жаба задушила, блин. Хотя уже все с ними списался, и они готовы были привезти прям на ресепшн в отель. Да еще остановила и длина стойки 1 метр!! , вес 8 кг.
Vitalya32 писал(а):небольшая раздатка висит размером буквально 20 на 20 см в районе начала правого привода.а так все один в один
Она там 1:1 ?
Т.е ПЧ заднего редуктора и пары в кпп одинаковое ? сколько не подскажешь, скорости хочу посчитать ?
Vitalya32
да,наверно 1 к 1
пч дифа кпп и заднего редуктора одинаковые
Vitalya32 писал(а):пч дифа кпп и заднего редуктора одинаковые
ну так значит точно 1 к 1 :)
просто купил раз редуктор от хтрэйла, а он оказался 2,5 всего, хотя передний что-то около 6.
Vitalya32
хммм
не знаю,лежит у меня такой
посчитаю покручу на досуге его
Vitalya32 писал(а):хммм
Да мне главное чтоб на АКПП QG18DE раздатка была 1:1 :ok: остальное я слеплю сам.
3,7 наверное или сколько ?
И по весу сколько будет мотор в акпп 4вд ?
Vitalya32
около 200
Vitalya32
Я там у тебя спрашивал про подвеску мурано против хтрейл. Почему ты считаешь что мурано слабей ? и что именно рычаги или стойка ?
Vitalya32
Она конструктивно чуть мощнее
а вот мотор совсем не чуть
значительно мощнее
Vitalya32
подвеска там норм в принципе
да и какая там подвеска
там обычный макферсон
Вернуться в «Прототипы»
