Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/
Aleksej2000
Ну да. Два положения переключателя: первое - блокируется межосевой. В каше крутится одно из переда и одно из зада. При перключении во второе положение блокируется еще и полностью жестко задний мост. И тогда в грязи крутит два задних одновременно и одно из переднего.
сергей2478
http://www.autoreview.ru/archive/2005/04/AudiQuattro/
тут подробнее , а то я и сам не знал!
Aleksej2000
тебе можно трактор делать !! из ауди, двиг дизель ставишь на нее у бензиновых трансмисия по оборотах занижена (что-бы тяга была) , а у дизелей наоборот завышеная , что-бы скорость
трансмисия бензиновых +двиг дизель = танк (скорость маленькая , тяга сумашедшая!!!)
Aleksej2000
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
сергей2478
там помоему без переделок коробка с мотором сростеться!! и будет щастье можно сразу елочку на шеснадцать ставить просто арки повырезать и чем не трактор на колесах(16 ф122) клиренс будет мама не горюй!!сергей2478 писал(а):трансмисия бензиновых +двиг дизель
Aleksej2000
Народ, подскажите, как сделаь: для масла для гтдравлиики на свлке взял с грузовика бачок для компресора. Наверника он внутри ржавый, ибо уже много лет стоит. Ржа. насколько я понимаю, смерть для гидравлики. Залить внутрь преобразователь ржи можно? Пополоскать преобразователем, потом прои=мыть водой.
Или прокалить на костре (ржжа отвалится)?
Или есть еще варианты?
shig
сергей2478
Aleksej2000
выкинуть не катит - он так идеально становится на тракторок
Голодания не будет, бочок цилиндрический, , поставлю вертикально, и все входы там как и были
Кактинстра не идет - и тонкую жесть я варить не умею, плюс надо точить все входы, плюс саму канистру не знаю где найти. А новая будет с неправильной ценой
иешалка не войдет, вход самый большой окол 2 см
А что даст ортофосфорная кислота?
Отличная идея! засыплью мелкой гальки (2-5мм), баччок закреплю в бетономешалку и пусть денек покрутится. Отшлифует как новую.mmcl200 писал(а):лучше мелкую щебенку, и крутить сам бочок...
потом туда ортофосфорной плеснуть...
Denzer
$ергей
чтобы делать такие утверждения, надо сначала прочитать всю тему!!!$ергей писал(а):У меня создалось впечатление что нет и небыло никакой самоделки!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=85772#85772
$ергей
Винтик
Винтик
