Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/
Минитрактора
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
Ну да. Два положения переключателя: первое - блокируется межосевой. В каше крутится одно из переда и одно из зада. При перключении во второе положение блокируется еще и полностью жестко задний мост. И тогда в грязи крутит два задних одновременно и одно из переднего.
Мой форум по рыбоводству http://rybovodstvo.com/forum/
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
http://www.autoreview.ru/archive/2005/04/AudiQuattro/
тут подробнее , а то я и сам не знал! :roll:
Aleksej2000
тебе можно трактор делать !! из ауди, двиг дизель ставишь на нее у бензиновых трансмисия по оборотах занижена (что-бы тяга была) , а у дизелей наоборот завышеная , что-бы скорость
трансмисия бензиновых +двиг дизель = танк (скорость маленькая , тяга сумашедшая!!!) :roll: :ok: :ok: :ok: :ok:
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
сергей2478
сергей2478 писал(а):трансмисия бензиновых +двиг дизель
там помоему без переделок коробка с мотором сростеться!! и будет щастье можно сразу елочку на шеснадцать ставить просто арки повырезать и чем не трактор на колесах(16 ф122) клиренс будет мама не горюй!!
Aleksej2000
Народ, подскажите, как сделаь: для масла для гтдравлиики на свлке взял с грузовика бачок для компресора. Наверника он внутри ржавый, ибо уже много лет стоит. Ржа. насколько я понимаю, смерть для гидравлики. Залить внутрь преобразователь ржи можно? Пополоскать преобразователем, потом прои=мыть водой.
Или прокалить на костре (ржжа отвалится)?
Или есть еще варианты?
shig
Сообщение shig »
Aleksej2000 писал(а):Или есть еще варианты?
Вариантов - нет! Выкинуть! [:})
Хрен они нас победят!
сергей2478
Aleksej2000
канистру возьми для бензина на 10 литров и ввари туда два кусочка трубки!!!!!!!!!! вход, выход и будет тебе щастье !!! + горловина уже готовая на канистре и емкость вертикальная, на уклонах не будет масленого голодания!!!! :roll:
залей воды . насыпь туда песку. возьми дрель приделай мешалку и крути эту смесь
новичок писал(а):крути эту смесь
лучше мелкую щебенку, и крутить сам бочок...
потом туда ортофосфорной плеснуть...
Aleksej2000
выкинуть не катит - он так идеально становится на тракторок :P
Голодания не будет, бочок цилиндрический, , поставлю вертикально, и все входы там как и были :)
Кактинстра не идет - и тонкую жесть я варить не умею, плюс надо точить все входы, плюс саму канистру не знаю где найти. А новая будет с неправильной ценой %)
иешалка не войдет, вход самый большой окол 2 см
mmcl200 писал(а):лучше мелкую щебенку, и крутить сам бочок...
Отличная идея! засыплью мелкой гальки (2-5мм), баччок закреплю в бетономешалку и пусть денек покрутится. Отшлифует как новую.
А что даст ортофосфорная кислота?
Denzer
Сообщение Denzer »
Это тоже самое что, преобразователь ржавчины, на заправках должен быть или в строителном магазе. Он преобразует ржавчину в фосфатную плёнку которая защищает метал от ржавения.
Кую,паяю,ЭВМ починяю.
$ергей
Сообщение $ергей »
Тема по ходу заглохла, только вот что то я ни одной фотки от Aleksej2000 так и не увидел, как то странновато, хотя его не раз об этом просили. И отмазки какието детские- то фотик сдох то сотик не фотает. У меня создалось впечатление что нет и небыло никакой самоделки!
НЕ ДАЙ НАМ БОГ СОЙТИ С УМА!
Сообщение вовочка »
$ергей писал(а):У меня создалось впечатление что нет и небыло никакой самоделки!
чтобы делать такие утверждения, надо сначала прочитать всю тему!!! :twisted:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=85772#85772
Трактор Т2
$ергей
Сообщение $ергей »
Искренне извиняюсь, пропустил :oops: :oops: :oops:
Винтик
Сообщение Винтик »
Привет !!! Всем самодельщикам!!!
Винтик
Сообщение Винтик »
Как Выложить фото самоделки :(
Вернуться в «Минитрактора»
