КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Сообщение didulya »
кулибин64 писал(а): 28 май 2021, 19:05 во Владивосток
На машине ? Славное море священный Байкал ... Широка страна моя родная ...
А я совсем стал не выездным,никуда не тянет,даже на рыбалку . :cry:
Бьюсь с сочленёнником между порам. :apstenu:
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
didulya, Нет, хочу на поезде прокатится. Служил там срочку, Байкал посмотреть ещё раз, на парад день ВМФ посмотреть.
кулибин64
Сваял приборную панель
8510
8511
Прикупили фонари и клавиши. :)
8512
кулибин64
Сварганил охлаждение для гидравлики.
8525
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
кулибин64,
Ненадежные эти вентиляторы в уличных условиях :oops:
Сергей51 писал(а): 03 июл 2021, 12:51 Ненадежные эти вентиляторы в уличных условиях
В электронике может работать годами, а вот на вездеходе :?
Могу ошибаться конечно. Но они вроде работают в вертикальном положении.
Сергей51
Работают эти вентиляторы в любом положении. Движок и крыльчатка у основного большинства таких вентиляторов стоят на втулках, и хорошо если на бронзовых, но в последнее время попадаются с пластиковыми - они и в компьютере долго не живут. Есть конечно и на подшипниках, но цена у них приличная.
Боятся они вибрации, сильных ударов ну и грязи конечно. Причем не только "натуральной", в виде земли/песка и т.п., а и просто той, что в обиходе называем пылью. Очень хорошо их останавливает шерсть кошачья/собачья.
В неудобные места можно поставить гидровентилятор. Стоит копейки, а дует как самолёт.
Если надо размеры сниму.
Сообщение didulya »
gudvin писал(а): 04 июл 2021, 00:35размеры сниму.
Надо бы ширину не более 500 мм.У меня лодка 600 всего.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
кулибин64, у меня стояли на вентиляции моторного отсека два подобных,на подшипниках,перед этим ставил вентиляторы от отопителя классики,шумные оказались и тока много едят,производительность не сильно отличалась.Правда задача разная у вас и у меня,для охлаждения нужен надежный агрегат,Лузар производит разных размеров и с диффузорами тоже полно не реклама https://luzar.ru/catalogue/elektroventi ... itsionera/
Дмитрий Р
didulya писал(а): 04 июл 2021, 07:53 Надо бы ширину не более 500 мм.У меня лодка 600 всего.
они примерно в этот габарит и укладываются,только там отбор масла на привод вентилятора тоже идет,это посложнее чем провода,как автоматику делать или будет все время на полную громкость?
Дмитрий Р писал(а): 04 июл 2021, 09:43
Там всё просто как молоток, это же не тойота :)))
На помпе стоит маслонасос с отдельным бачком. В корпусе помпы что-то типа байпаса с термостатом.
Когда тосол холодный еле крутит, на горячую дует на полную.
Такие ставят на трофи-машинах.
Да они стандарт, примерно 45см.
Могу достать измерить.
Дмитрий Р
gudvin писал(а): 04 июл 2021, 11:52 Там всё просто как молоток
Тогда действительно просто,и тем не менее этот агрегат нужно приобрести,установить на мотор,который под этот насос не предназначен,в любом случае это решение за хозяином машины.Но на мой взгляд вентилятор с электроприводом проще,быстрее и менее затратен.
Сообщение didulya »
Я бы от насоса гур подключил. :oops:
Вернуться в «Проектное бюро»
