Вряд-ли какой гвоздь выдержит выколачивание оси из хорошей мотоциклетной или крупной цепи, особенно, начальную фазу.Егорий писал(а):Дальше бьем через гвоздь
Юрий Жилин
Лично ремонтировал явовскую цепь при помощи молотка и гвоздя в лесу, на трухлявой деревяшке. Гвоздь выдержал.
Егорий
Сначала ось нужно сдвинуть с места,нанося удары непосредственно топором или молотком (на болоте молоток совершенно необходим, не понимаю тех, кто лезет в болото без оного), затем пойдет и гвоздиком, проверено, даже цепи типа старых "Явовских"с расклепанными осями... Но если есть более простое решение, тогда молчу, молчу...Алексей Гарагашьян писал(а):начальную фазу.
Если речь идет о замене оси гвоздем, то это утопия. (ИМХО)
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
Рыбак Сергей
Все очень просто . Звено, которое нужно разбить, нужно поставить на звездочку между наружной и между двумя внутренними звеньями поставить топор и стукнуть по топору - запорная щечка слетит. Но это варварский метод- топор жалко.Лутше возить с собой зубило , а ударить можно и топором .Этим способом можно разбит любую цепь.
Алексей Гарагашьян
Все совершенно верно отметили, что сперва надо утопить выступающую ось до плоскости щеки.
Если после этого наносить удары по гвоздю, как бы забивая его в цепь, гвоздь может скользить по ровной поверхности, изгибаться, давать болезненную отдачу в руку.
Наиболее простой способ утопить ось внутрь щеки, это положить гвоздь шляпкой на ось и ударить по шляпке обухом. При этом шляпка деформируется, как бы затекая внутрь щеки, следуя за выбиваемой осью. Эта фаза требует наибольшего усилия, т.к. сквозь щеку проходит расклепанная часть оси.
Утопленную внутрь ось выбивают дальше гвоздем, но не до конца, а пока она не выйдет из втулки, оставшись во второй щеке.
Дальше все просто и очевидно.
Наковальней для работы может служить массивная часть вездехода или мотоцикла, например, торец оси маятника или колеса.
Естественно, вместо гвоздя лучше возить с собой выколотку с упором, не дающим выбить ось из второй щеки.
Муханик
Алексей Гарагашьян
Имеем вездеход с фактической массой 1120 кг, шинами 1450 и хорошим запасом тяги.
Вопрос, какое тяговое усилие на крюке он сможет развить:
1. На асфальте?
2. На траве, растущей на влажной земле?
3. Когда тяговое усилие на асфальте будет больше:
при полуспущенных до 0.05 кг/см2 шинах или при накачанных до 0.25 кг/см2?
Интересно, кто будет ближе всех к правильному ответу?
1. На асфальте?
nrgizer
Павел22
Для начала ищем силу тяжести вездехода:
G=mg G = 1120*9.8 = 10,97kN
9,8 ускорние свободного падения величина постоянна.
Далее ищем силу тяги на крюке
Ркр=Рк-Рf, где Рк - касательная сила тяги; Рf - сила сопротивления самопередвижению
Рк=(Ме*i*η)/(1000*Rк), где Ме - крутящий момент двигателя; i - общее передаточное число трансмиссии; η - КПД трансмиссии; Rк - радиус колеса.
Рf=G*f G - сила тяжести вездехода (вес), f - коэффициент самопередвижения (надо искать для этих колёс, у гусениц равен 0,08 )
Алексей пожалуйста дополните недостающие данные, тогда всё досчитаю.
С уважением Павел
С уважением Павел
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Алексей Гарагашьян
