так может рессоры поставить так, как им положено стоять? типа как на старинных танках? по массе одно и тоже получетсяЕгоров Юрий писал(а):Господа ФОРУМЧАНЕ есть мысль
Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Егоров Юрий
andruhin
- ЗАБАНЕН
Konservator
andruhin писал(а):ага и пидали к ним примострячить. чтоб скорость была космическаявовочка писал(а):так может рессоры поставить так, как им положено стоять? типа как на старинных танках? по массе одно и тоже получетсяЕгоров Юрий писал(а):Господа ФОРУМЧАНЕ есть мысль
А не мембер ли это КПД-101 ???
Новичок - Дим, на неделю его впервой?
KIBERDOG
нет, всё нето, гимор и масса..Егоров Юрий писал(а):Господа ФОРУМЧАНЕ есть мысль
я всёже сторонник резино жгутовой подвески для гуся вездеходов малого класса, это конечно стоит некоторых денег, но зато решает большенство проблем сразуже, а именно:
* цетр качания(клевка) уходит далеко вперёд, клевок практически устраняется..
* получается независимая повеска
* ось не будет выгибать как у барсика
* такая повеска заменяет амортизаторы
* верхней части гуси уже не нужно выступать в качестве амортизатора
Резиножгутовая ось в ценре полая, то есть внутренности не сплошные, и в середине пустота, ось можно распилить на 2 части, сунуть в лодку и обварить, сложность будет заключаться только в стыке оси и лодки, нужно обварить так, что бы внутри резина не горела, либо при заказе оси попросить что бы при её изготовлении, уже приварили квадратную пластину в месте соединения лодки и оси..
единственная проблема возникает из-за переднего привода, последюю ось нельзя ставить резино жгутовую, т.к. она выступает в роли натяжителя, то есть при движении вперёд торсион будет сжиматься..
и вообще, продолжительно анализировав передний и задний приводы, сделал вывод что задний привод имеет больше преимуществ чем передний, единственный минус что наезд передним колесом на препятствие будет жёстким, то есть при заднем приводе нужно делать впереди ленивец, а это увеличение размеров вездехода, но если этот ленивец(натяжитель) сделать подвижным и на пружине, то в савокупности с резиножгутовой подвеской, получается практически идеальный гуся движитель..
Последний раз редактировалось KIBERDOG 25 окт 2011, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
НИКОГДАKIBERDOG писал(а):* такая повеска заменяет амортизаторы
KIBERDOG
ну хорошо, частично, и всё зависит от выбранного торсиона по нагрузке, и углу по отношению к состоянию покоя..lunatik писал(а):НИКОГДАKIBERDOG писал(а):* такая повеска заменяет амортизаторы
и потом, это лучше чем амортизаторы от урала/днепра, которы практически едиственные что подходит по рамерам внутри гуси..
даже они Лучше чем их отсутствие!KIBERDOG писал(а):и потом, это лучше чем амортизаторы от урала/днепра,
А почему никто авто аммортизаторы обнизить методом токарки не хочет?
KIBERDOG
хмм, у таких вездеходов скоростя небольшие, и раскачка на резино-жгуте будет практически отсуствовать, и в отличие от пружины, она более приспособлена к состоянию покоя, ну это конечно всё в мысленных теориях..lunatik писал(а):даже они Лучше чем их отсутствие!KIBERDOG писал(а):и потом, это лучше чем амортизаторы от урала/днепра,
токарка это хорошо, но с переделкой амортизаторов тоже могут быть проблемы, то есть нужно сначала всё грамотно расчитать, а это мало кто любит, и потом, я нормального токаря уже пол года ищу..
shum d
Егоров Юрий
