Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Драга писал(а):Alekseevich52
А как вставка ведет себя на износ :(
если подшипник не гудит и не подклинивает изнашивается вместе с лепестками корзины равномерно, тренние только в момент касания(если зазор есть)
На глаз износ не определить, в любом случае при замене сцепления и выжимного можно и вставку новую ставить.
Драга
Сообщение Драга »
Собираюсь делать крылья над гусеницами, может кто подскажет из опыта эксплуатации на сколько в ширину нужно закрывать гусю? На половину, на две трети, или как?
Драга
Фото опять через Радикал против требований ? :(
Драга
Сообщение Драга »
Я извиняюсь отстал от жизни давно ничего не размещал. Как нынче-то действовать? :oops:
Драга писал(а):Я извиняюсь отстал от жизни давно ничего не размещал. Как нынче-то действовать? :oops:
Савепик.Ру в размере 800 пикселей строго без превьюшек :ok: [:})
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Я бы миллиметров 30 от края гусеницы сделал, чтоб если прижмешься к чему, крылья не погнуть. А дальше под углом в 45 градусов вниз вставил полосу из транспортерки по-шире или вровень с гусеницей - типа гидродинамический тоннель и защита от грязи и шаловливых пешеходов.
