флудерная
флудерная
В древние времена помню только бетонные плиты с подогревом,попарно включались на 127 В .Только в зонах отдыха,где сухо всегда,но человеческий фактор мог сыграть злую шутку.
Ребята давайте жить дружно.
Шевчук Виктор
флудерная
Так быстрее . Можно уговорить , они каждый свое имя знают , расписание соблюдают (кто то с особым характером вроде меня на все х. забивают ) Чтоб всех не уговаривать лучше переводчика брать который погромче гавкает и махи рукой им переведет . А то охрипнешь каждому командовать .
sanich
флудерная
Это похоже все таки не через мозги доходит. По молодости работал электромонтером и однажды коротнул в щите, когда подсоединял сигнализацию на верхние губки. Поплавились бокорезы, обжог руку и слегка погорели усы. До этого момента электричества не боялся и свободно с ним обращался, а тут вышел с больничного на работу и как только надо что то подключить, так мардраж берет, хотя знаю, что там напруги нет. Прошло само собой где-то через полгода.
флудерная
Больше чем с 380 не бодался,откинуло недалече от бетономешалки ещё в студенчестве.Но трогать при случае подозрительные предметы тыльной стороной руки,привычка осталась на всю жизнь.
флудерная
Уточнил:
Методика расчета https://dnaop.com/html/46141/doc-elektr ... eshhenijahОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫХ ПОЛОВ
В современных животноводческих помещениях наиболее часто применяются электрообогреваемые полы с проводами ПОСХВ и ПОСХП и нагревательными элементами из стальной неизолированной проволоки диаметром 4 - 6 мм, уложенной в асбестоцементные трубы или непосредственно в бетон, но на пониженном напряжении.
Детали устройства электрообогреваемого пола могут быть различными в зависимости от назначения и размеров помещения, климатической зоны, используемых материалов и других факторов. Приводим рекомендации и конструктивные схемы, основанные на обобщении опыта строительства электрообогреваемых полов в животноводческих помещениях Новосибирской области. В качестве нагревательных элементов используется стальная неизолированная проволока диаметром 4 - 6 мм на напряжении не более 60 В.
Электрообогреваемые полы с такими нагревательными элементами проще в изготовлении и значительно надежнее в эксплуатации. Недостатком данного способа электрообогрева полов является необходимость использования понижающих трансформаторов.
флудерная
Бетон зимой, при укладке тоже стальным кабелем пнсв греют. И трансформаторы типа ктпн-80, там по низкой строне 60-100 вольт на хх.
флудерная
У нас обогрев решёток водозабора тоже 65В и ток около 900А.
А раньше, в середине прошлого столетия, прямо в бетон залита арматура и ток продавался через стальные шины сечением 20х150мм. Нагревали поверхностный слой бетона чтоб лёд не намерзал.
А ещё шпонки битумные греем мощным советским сварочным. Ток около 200А. Просто на петлю из арматуры 100м подключен.
