флудерная
флудерная
Сообщение didulya »
В древние времена помню только бетонные плиты с подогревом,попарно включались на 127 В .Только в зонах отдыха,где сухо всегда,но человеческий фактор мог сыграть злую шутку. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
флудерная
Сообщение Шевчук Виктор »
Hitek писал(а): 07 ноя 2020, 20:57 Кстати, долбанет раз - потом к проволоке даже не подходят. А говорят мозгов у них нет....
То уже не через мозги, то через задницу информацию загнали. :))) [:})
флудерная
Сообщение МВП »
Шевчук Виктор писал(а): 08 ноя 2020, 13:22 через задницу информацию загнали.
Так быстрее . Можно уговорить , они каждый свое имя знают , расписание соблюдают (кто то с особым характером вроде меня на все х. забивают ) Чтоб всех не уговаривать лучше переводчика брать который погромче гавкает и махи рукой им переведет . А то охрипнешь каждому командовать .
sanich
флудерная
Сообщение sanich »
Это похоже все таки не через мозги доходит. По молодости работал электромонтером и однажды коротнул в щите, когда подсоединял сигнализацию на верхние губки. Поплавились бокорезы, обжог руку и слегка погорели усы. До этого момента электричества не боялся и свободно с ним обращался, а тут вышел с больничного на работу и как только надо что то подключить, так мардраж берет, хотя знаю, что там напруги нет. Прошло само собой где-то через полгода.
флудерная
Сообщение didulya »
Больше чем с 380 не бодался,откинуло недалече от бетономешалки ещё в студенчестве.Но трогать при случае подозрительные предметы тыльной стороной руки,привычка осталась на всю жизнь. :oops: :)))
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Уточнил:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫХ ПОЛОВ
В современных животноводческих помещениях наиболее часто применяются электрообогреваемые полы с проводами ПОСХВ и ПОСХП и нагревательными элементами из стальной неизолированной проволоки диаметром 4 - 6 мм, уложенной в асбестоцементные трубы или непосредственно в бетон, но на пониженном напряжении.
Детали устройства электрообогреваемого пола могут быть различными в зависимости от назначения и размеров помещения, климатической зоны, используемых материалов и других факторов. Приводим рекомендации и конструктивные схемы, основанные на обобщении опыта строительства электрообогреваемых полов в животноводческих помещениях Новосибирской области. В качестве нагревательных элементов используется стальная неизолированная проволока диаметром 4 - 6 мм на напряжении не более 60 В.
Электрообогреваемые полы с такими нагревательными элементами проще в изготовлении и значительно надежнее в эксплуатации. Недостатком данного способа электрообогрева полов является необходимость использования понижающих трансформаторов.
Методика расчета https://dnaop.com/html/46141/doc-elektr ... eshhenijah
флудерная
Бетон зимой, при укладке тоже стальным кабелем пнсв греют. И трансформаторы типа ктпн-80, там по низкой строне 60-100 вольт на хх.
флудерная
У нас обогрев решёток водозабора тоже 65В и ток около 900А.
А раньше, в середине прошлого столетия, прямо в бетон залита арматура и ток продавался через стальные шины сечением 20х150мм. Нагревали поверхностный слой бетона чтоб лёд не намерзал.
А ещё шпонки битумные греем мощным советским сварочным. Ток около 200А. Просто на петлю из арматуры 100м подключен.
флудерная
Сообщение didulya »
gudvin писал(а): 10 ноя 2020, 19:26 65В и ток около 900А.
Электро удочка ? :)))
Шевчук Виктор
флудерная
didulya писал(а): 10 ноя 2020, 20:23
Вот где бракоши-то вылазят. :)))
флудерная
Не это они уху сразу варят ^.^
флудерная
новичок писал(а): 12 ноя 2020, 15:20
кулибин64 писал(а): 28 окт 2020, 09:53 Клепаем дальше
вот это дело, а то сидит во флудерной не знает чем заняться :wink:
Мы тоже клепаем, узнаёшь люк? :)))
флудерная
gudvin писал(а): 12 ноя 2020, 21:34узнаёшь люк
@= :no:
флудерная
Сообщение didulya »
gudvin писал(а): 12 ноя 2020, 21:34люк?
Прогресс 4 . :oops:
флудерная
didulya писал(а): 12 ноя 2020, 21:51
Прогресс 4 . :oops:
Садись 2 :)))
Начиная с прогресс-2 люк идёт с одним замочком. У меня прогресс-1, с люком на двух замочках и с килевыми накладками из нержавейки.
