Самодельный Бортовой Редуктор /цепной/
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Крафтов
Достойное издение :roll: .Осталось ресурсные испытания провести и бизнес попрет!
Крафтов
Сообщение Крафтов »
gudvin писал(а): Венец шестерни оденется на диск (тот что на рисунке) и насверлю отверстий по стыку и забью круглые шпонки. Чтоб не потерялись заварю
Если металл шестерни по отношению к диску будет другим, сверли от линии стыка со смещением в сторону более твёрдого, иначе сверло будет смещаться . Но это так, вдруг полезным будет.
Крафтов писал(а):Если металл шестерни по отношению к диску будет другим, сверли от линии стыка со смещением в сторону более твёрдого, иначе сверло будет смещаться .
Спасибо, я в курсе.
Вот думаю какой толщины этот диск делать ?
Крафтов
Сообщение Крафтов »
solomon писал(а):Какой вес, цена?
Сегодня отправил транспортной компанией, взвесили, общий вес 125кг, вместе с тормозами в сборе, с задними полуосями. Интересно, сколько весит стандартный задний щит в сборе с барабаном и передний кулак в сборе ? Тогда выясним, насколько потери в весе, самому интересно.
димасик
Сообщение димасик »
ребята кто нибудь знает как посчитать передаточное число на редукторе газ 53 планетарка 41 а хвостов 9 .
Тимур
Сообщение Тимур »
41 делим на 9 получаем 4,55555556 короче примерно 4,56
хотя штатная 53 ГП если мне не изменяет память 41/6 = 6,83
*** нельзя ***
димасик
Сообщение димасик »
просто задние колеса больше передних поэтому рвет передний редуктор а как посчитать каким должно быть отношение передат. числа переднего ред. к заднему.
димасик писал(а):просто задние колеса больше передних поэтому рвет передний редуктор а как посчитать каким должно быть отношение передат. числа переднего ред. к заднему.
Никак :ok: Оно может быть любым, лижбы одинаковое с переди и сзади.
tough
Сообщение tough »
димасик писал(а):каким должно быть отношение передат. числа переднего ред. к заднему.
Как отношение диаметров колёс: диаметр, например, в два раза больше,- редукция должна такая-ж быть.
Владимир Дмитриевич
tough писал(а):Как отношение диаметров колёс: диаметр, например, в два раза больше,- редукция должна такая-ж быть.
Петрович - скока лет и зим...!...
Где пропадали?
Всё решаете как переспорить Figpro и ... вставить ему...втулку...?...
Иванович
Сообщение Иванович »
41/9 это по моему газ-52.....газ 53 пара 5+....6,8 - это газ 66....могу в справочнике точно посмотреть, в гараже.....завтра.
Иванович
41/6 - газ 53, 41/9 - газ 53, 41/12 Валдай, 41/6 - газ 66,
Газ 52 - 6,67, соотношения не нашел.
Газ-3309 - 5,5, соотношения не нашел.
В обшем без справочника - никуда....
Иванович
Газ-5312 - 6,17, соотношения не нашел.
tough
Сообщение tough »
Владимир Дмитриевич
Нет больше Fogpro. Умер Андрей в апреле.
Владимир Дмитриевич
tough писал(а):Владимир Дмитриевич
Ничего себе...
Жалко мужика...
Дак он-же мой одногодка - рановато...как-то...
