Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
Как обещал фото Луазовского заднего рычага
А так выглядит с цапфой УАЗ
Драга
Сообщение Драга »
bumbarach975
[:}) Спасибо за фотки Рычаг мощный и достаточно длинный. Мне кажется из них могут выйти не плохие рычаги для независимой подвески гусеничника. Напишу тебе в личку свой телефон может пообщаемся?
bumbarach975
Драга Ты ж у меня был. Дорогу не помнишь
:) Пообщаемся.
72Высокий
Сообщение 72Высокий »
на эту УАЗовскую цапфу можно поставить балансир будет неплохая подвеска.
Драга
Сообщение Драга »
Может кто подскажет? У меня на гусеничнике стоит двигатель 2108 с родным сцеплением, а КПП от классики. Выжимной от классики плохо работает с восьмеркиным сцеплением. Как поженить маховик 2108 и корзинку сцепления классики? [:})
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Драга писал(а):Выжимной от классики плохо работает с восьмеркиным сцеплением. Как поженить маховик 2108 и корзинку сцепления классики? [:})
Проще переделать выжимной, чем центровать другую корзинку.
Например-выточить нажимное кольцо и вставить с натягом во внутрь родного выжимного или сбить выжимной и проточить посадку под выжимной 08.
Поход со штангелем в магазин решит проблему [:})
Отцентровать другую корзинку на маховик будет очень сложно
Драга
Сообщение Драга »
Alekseevich52
[:}) Я-то интересуюсь может у кого уже есть опыт в решении вышеизложенной проблемы? :oops:
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Драга
Драга писал(а):Может кто подскажет? У меня на гусеничнике стоит двигатель 2108 с родным сцеплением, а КПП от классики. Выжимной от классики плохо работает с восьмеркиным сцеплением. Как поженить маховик 2108 и корзинку сцепления классики?
У меня на восьмом движке,правда с восьмой коробкой стоит десяточный маховик с приоровской корзиной и диском от ваз2101-07. Если надо поставить корзину от классики то ставь десятый маховик. Корзина по посадочному месту одинаковая с десятой,приора. Есть десятые маховики с восьмым венцом (у меня сейчас такой стоит).
Alekseevich52
Alekseevich52 писал(а):Проще переделать выжимной, чем центровать другую корзинку.
Классические выжемные разве все одинаковые.По моему есть комплекты где выжимной с кольцом. Валио или Саш не помню.
Скорпион
1 предупреждение
Драга
Вот тут обрати внимание на корзину. Мне кажется с такими лапками и простой выжимной-2101 работать будет. :) [:})
Драга
Сообщение Драга »
Скорпион
Alekseevich52
Драга писал(а):Alekseevich52
Вот нарыл в гараже, выжимной типа LUK. Идеально подходит к 08 корзине.
Другое дело что сложно отдельно от комплекта найти.
Скорпион
1 предупреждение
Alekseevich52 писал(а):Вот нарыл в гараже, выжимной типа LUK. Идеально подходит к 08 корзине.
Вот,что-то вроди этого я и имел в виду. А бывают с кольцом прям один в один с восьмым. :roll: [:})
Драга
Сообщение Драга »
Alekseevich52 [:})
Скорпион [:}) Поговорил с местными умельцами и мне предложили выточить переходник к классическому выжимному, который напрессовывается на рабочую поверхность и образует нужный диаметр рабочей поверхности в.п.
Alekseevich52
Драга писал(а):Alekseevich52 [:})
Alekseevich52 писал(а):Например-выточить нажимное кольцо и вставить с натягом во внутрь родного выжимного
Стыкуем двигатели ВАЗа с ЛУАЗ коробкой и в редких случаях когда нет переходного литья под выжимной в наличии, точим переходные кольца на ЗАЗовский выжимной.
Работает нормально, нареканий не было никогда. [:})
Драга
Сообщение Драга »
Alekseevich52
А как вставка ведет себя на износ :(
