Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Давным давно обсуждали тему,может на лунах :? ,что и новая лента тянется больше старой,потому предпочтение надо отдавать старой.Но насколько старой ? Если она стояла на зерновом элеваторе,не видела сырости это одно,а если она в шахте уголек сырой перемещала это другое.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Oleg_P
Транспортер СК-1
Сообщение Oleg_P »
didulya писал(а): 26 сен 2021, 18:37 Давным давно обсуждали тему,может на лунах :? ,что и новая лента тянется больше старой,потому предпочтение надо отдавать старой.Но насколько старой ? Если она стояла на зерновом элеваторе,не видела сырости это одно,а если она в шахте уголек сырой перемещала это другое.
Здравствуй didulya !
В шахтах по каменным глыбам никакая трехслойка не выдержит. Там и толщину обкладки 8 мм пробьет. Поэтому там усиленные ленты - резинотросовые. Где то такие отрезки валяются на складе. Вещь! Там каждый тросик вварен в резину. Они порезки вдоль не боятся при достаточной ширине. Намного жестче жестче и прочнее для использования в гусенице.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин »
Oleg_P, амерекосы на таких лентах ещё во второй мировой обожглись - металлокордовые гусеницы рвались после некого пробега не имея внешних дефектов. Немцы на первых образцах гусениц Визеля также наступили на эти грабли и быстро соскочили на тканевый корд, а сейчас и вовсе на обычные металлические с параллельным РМШ.
В металлическом корде накапливались напряжения и они лопались, а внешне это видно не было... На Витязе таких лент вроде как не было? Видно неспроста.
Дмитрий Р
Транспортер СК-1
Сообщение Дмитрий Р »
Oleg_P писал(а): 26 сен 2021, 18:28это Работа)
Лента толщиной 18 мм и длинной 11 метров режется примерно за 10 минут,из них 5 минут на разметку.Нож обычный,со сменными лезвиями.резал два дня назад,и режу регулярно,примерно раз в месяц.
Oleg_P писал(а): 26 сен 2021, 18:28 упить сразу всю ширину от одного заваренного борта до другого.
В этом есть резон,если 4 ленты по 150 мм каждая итого 600 мм нужный кусок.Отходы 200 мм или 400 мм.Продавцам проще,кусок продал и резать не надо.
кулибин64
Транспортер СК-1
Сообщение кулибин64 »
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
кулибин64,
Вот это механизация :shock:
Я резал ленту обычным сапожным ножом-косяком. Смачиваю водой с мылом - режется очень легко, дольше разметка идет.
Насчет цельного куска - надо подумать.
Oleg_P
Транспортер СК-1
Сообщение Oleg_P »
Дмитрий Р писал(а): 26 сен 2021, 20:55
Здравствуй Дмитрий Р!
Ежели рука набита, любая работа по плечу!
Oleg_P
Транспортер СК-1
Сообщение Oleg_P »
Бандерлогин писал(а): 26 сен 2021, 20:20 Oleg_P, амерекосы на таких лентах ещё во второй мировой обожглись - металлокордовые гусеницы рвались после некого пробега не имея внешних дефектов. Немцы на первых образцах гусениц Визеля также наступили на эти грабли и быстро соскочили на тканевый корд, а сейчас и вовсе на обычные металлические с параллельным РМШ.
Здравствуй Бандерлогин ! Американцы ушли на двойной шарнир с РМШ еще до войны.
Так то оно так, только Ваши гусеницы, обсуждаемые здесь, с П-образными траками.
Вся гадость в них оттого, что тяговое усилие прикладывается на плече от оси несущей ленты. Поэтому лента изгибается. Разницу в пробуксовке ведущего колеса на видео рассмотрели между передним и задним ходом? Всё дело из-за разного направления сил натяжения и тяги. В одном случае складываются, в другом вычитаются. Ну и на плече от оси несущей до поверхности трака проявляется изгиб от момента.
Далее всё просто: Чем больше жесткость, тем меньше деформация и напряжения тоже. Если машина легкая, прочности тросов вполне может хватить.
Там несколько другая "коза": Такие ленты должны перегибаться по большему диаметру, чем резинотканевые. Но вроде по ГОСТ 300мм вполне допустимо.
В любом случае за 200 км такие ленты вряд ли умотаешь.
И ещё: Это на изгиб ленты жесткость больше, а на продавить резину в местах крепления траков наоборот эти ленты мягче. Поэтому добиться того, чтобы болты крепления не раскручивались тяжелее. Опять же форма трака в месте крепления, как и накладок с другой стороны резины, должна быть какой то непростой: передавишь - тросики обломаются, недодавишь - трак по ленте поедет и болты раскрутятся.
Пробовали на "Витязях" такую ленту. Но чем дело кончилось не знаю. Не могу сказать в каком месте обожглись.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Oleg_P, я говорил про М2 (М3). Там гусеницы с тросами были. Позже они стали резинотканевыми, по вышеописанным причинам.
Сергей51
Транспортер СК-1
Немного поработали с сыном.
Заказал заготовки для новой звезды. Диаметр увеличил на 43 мм, теперь стал 592 мм. Зубья оставлю накладными, на это есть 2-е причины. Пока не купил новую ленту, поставлю 11 зубьев, на новой ленте шаг сделаю 136 мм, а на звезду поставлю 10 зубьев.
Новая звезда после сварки диска с обечайкой
8627
И это было самое простое. Еще на этапе моделирования установки бортовых редукторов было сомнение в том, что будет достаточный просвет между звездой и надгусеничной полкой. В принципе зазора хватило, но корпуса бортовых редукторов пришлось сделать несколько больше, и при перекосах гусеницы, болты крепления траков "скоблили" корпус. Кстати, это и было основной причиной увеличения диаметра звезды.
Прикинули с сыном, и все-таки решили сделать "карманы" в надгусеничных полках в кормовой части. Разобрал обшивку, вырезали окна
8626
Заварили, переднюю часть выполнили наклонной
8628
Изнутри слева и справа
8629
8630
Сергей51
Транспортер СК-1
Попутно занимался новым натяжным винтом. Мне крайне не нравились китайские шпильки на М20 из строительного магазина. Резьба на них просажена, истинный наружный диаметр на моих экземплярах = 19,2 - 19,4 мм. Ни о какой плотности резьбы шпилька-гайка речи не было.
Перерыл все гаражные запасы у себя и у друзей, подходящих тяговых винтов не нашлось - или слишком маленький диаметр при подходящей длине, или слишком большой диаметр и с недостаточной длиной. Разорять запасы для станков не хотелось.
И совершенно случайно наткнулся в инете на фирму, которая торгует в том числе и трапецеидальными передачами. Ценник оказался привлекательным, заказал шпильку длиной 1 метр (короче нет) и 2-е стальный гайки с резьбой трап.24 шаг 5. Заказ пришел очень быстро.
На фото шпилька с одной гайкой, накрутил для проверки - ход плавный, люфта в резьбе не ощутил.
8631
Гайки диаметром 50 мм, отфрезеровал под шестигранник на 41, такой размер идеально вписался на этот диаметр.
8632
Вырезал новые пластины, обрезал шпильку, приварил
8633
На фото есть и предыдущий натяжной винт, если приглядеться, то можно увидеть состояние резьбы
8634
Намазюкал циатим, поставил на место
8635
8636
Натягивается очень легко, да и благодаря такому шагу достаточно быстро.
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сергей51, выложи ссылку на эту фирму. Как раз сегодня с дедом говорили чтобы неплохо поменять винты с М27 на винты тр28х5, не нравятся нам натяжитель с треугольной резьбой, ее и вертеть долго и резьба чуть засрется или потянется, и гайку крутить руками не как и нужен гаечный ключ. Я гусеницу натягиваю хай-джеком, так удобней, а гайки натяжителя перегоняю потом к месту. Вот и хочу винты на трапециидальную резьбу сменить.
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин писал(а): 24 окт 2021, 21:50 выложи ссылку на эту фирму
Держи - https://equaline.ru/product/trapetseidalnyy-vint-tr20x4
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Я на 27 х 3 сделал,но у меня гусянка полегче будет. :oops:
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сергей51, я прошёл по ссылке, спасибо кстати ✌, материал винта С45, наш аналог Ст. 45. За сварку винта не опасаешься?
