Трансмиссия полноприводного мотоцикла.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Именно так и понял !!!
Сообщение Дмитрий78 »
Можно решить и вопрос с блокировкой, но то что вертится у меня в голове требует прямых рук, фрезерного станка, качественной стали и термички.
Может ну её нафиг эту блокировку?))
Алексей Ка
Давай рисуй , обсудим. Потом я тебе свою подкину , из разряда 33 запчасти для запорожца из пробки от шампанского. Месяц рожал- деталей и работ минимум , руки любые , термичка приветствуется.
Dimas
Сообщение Dimas »
Шестерни из КП ИЖ П3 например... там все есть. Токарка и сварка, остальное готово.
Копай
Сообщение Копай »
Dimas писал(а):Алексей Ка
почему сверху?
ОМ вставляется в полость? и садится на шпонку?- вот и оставь рядом сточенную шестерню с кулачками и останешься в том же габарите.
ИМХО при движении назад нужно меньше тяги, чем при движении вперед, так как колею ты уже пробил. А вот вперед ехать сложнее, нужно переднее колесо сзади подталкивать, чтобы оно эффективнее разгребало.
+1
Алексей Ка
Dimas
Это видели , широко получается , нужно проще что-то , как пять копеек ! :)
Алексей Ка
Копай
Я понимаю что для заднего хода и одного колеса может хватить , но хочется по уму , тем более вся загвоздка в каком-то мизерном кусочке металла.
Dimas
Сообщение Dimas »
Ставь ХАБ от УАЗа с пепреднего моста.
Dimas
Сообщение Dimas »
А еще можно было бы сделать как у меня на мотоблоке, но для этого звездочка нужна поболее, чем обычно... Тогда палец подпружиненный входит в звездочку и поехали.
Алексей Ка
Dimas писал(а):Ставь ХАБ от УАЗа с пепреднего моста.
Думал про хабы , как работают знаю , как устроены нет , в руках не держал.
Алексей Ка
Алексей Ка писал(а):Давай рисуй , обсудим. Потом я тебе свою подкину , из разряда 33 запчасти для запорожца из пробки от шампанского. Месяц рожал- деталей и работ минимум , руки любые , термичка приветствуется.
Рисовать не буду.
На моей картинке выпускаем стенку влево на 7-8 мм. Нарезаем кулачки.
На валу фрезеруем канавки. Точим блин диаметром 55 мм и нарезаем на нём ответные кулачки.
Внутри блина делаем отверстие с пазами(?) что бы блин мог скользить по валу.
Отодвинул блин от муфты, кулачки расцеплены, муфта свободна.
Пододвинул блин к муфте, кулачки сцепились, муфта заблокирована.
В валу запресован шарик подпружиненный, который фиксирует блин в крайних положениях.
Управление блином по вкусу. Хочешь городи систему, хочешь руками напрямую.
Алексей Ка
Смотри . Если отталкиваться от твоего рисунку. Слева к чашке крепим шайбу в диаметр , на ней уже приварен кусок шестигранника 15 мм . это всё вращается вместе со звездой. Далее левее - дистанционная шайбочка - 1-2 мм . Далее кусок шестигранника 30 мм приваренного к валу и шайба -ограничитель больше диаметра шестигранника. Далее - рабочий орган будет кусок большой головки на 32-36 , соответственно какой шестигранник, шириной 30 мм. Шарик с пружинкой тоже .
Дай почту - у меня на бумажке нарисовано , личка не работает.
Dimas
Сообщение Dimas »
Алексей Ка
тогда уж гайку вари, а не шестигранник =)
Алексей Ка
Гайка не пойдёт так как на 32-36 отверстие уже больше 20 мм.
