Гидравлика: полезно, интересно и познавательно
SnoopyKiller
Мало что можно понять из такого скудного видео.
Штатные гусеницы и звездочки от какого-то снегохода.
Переднеприводный, либо гуски очень хорошо натянуты.
Скорее всего стоит 2 гидромотора (по одному на гусеницу), а 2х цилиндровый двигатель крутит сдвоенный насос. Рычаги - двухпоточный диверторный распределитель с дросселированием (мягко трогается), либо раздельные распределители с дросселированием.
Хотя х.з., может и делитель потока стоит, а насос только с одной секцией.
Сергей это все понятно по ходовой. Ты как спец расшифруй что у него по гидравлике. Хотя бы примерные параметры. (по возможности ссылку на агрегат)SnoopyKiller писал(а):Штатные гусеницы и звездочки от какого-то снегохода.
т.е. на простом распределителе так не сделать?SnoopyKiller писал(а):Рычаги - двухпоточный диверторный распределитель с дросселированием (мягко трогается),
типа такого примерноSnoopyKiller писал(а):а 2х цилиндровый двигатель
shum d
Фиг бы он запихал под пол весь этот огород.SnoopyKiller писал(а):Мало что можно понять из такого скудного видео.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
SnoopyKiller
Почему не запихал бы? Моноблочный распределитель с пропускной способностью 45 л/мин имеет вес 1 кг, длину около 22 см, а в сечении квадрат 5*7 см. Г-образные штуцеры уменьшают габариты, позволяя разместиться в плоскости.
Распределитель может быть даже расположен под двигателем, а не под яйцами ездока.
Насос-тандем 10+10 имеет длину около 20 см.
Не надо путать отечественные комплектующие, на которые не жалеют металла, и импортные компактные изделия.
shum d
Рукава не в натяг же ставят, их развернуть надо где то, плюс бак под масло. Там скорее всего трансмиссии от газонокосилок, гидростатика в моноблоке, большие с разворотом оси вращения от мотора к колесам как раз 90 градусов. Где то на форуме есть серийный американский вездеход с подобной схемой.новичок писал(а):Дим прокомментируй как ты это видишь
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
shum d
shum d
Я уже несколько раз писал. Собственно этой табуретке на гусках и пофиг но; трансмиссия как таковая на этих агрегатах ПЧ не меняет, то есть, допустим рассчитали скажем на некую тягу, получился у нас аналог 3й передачи (по аналогии с легковушками), ограничивать подаваемый литраж на гидромотор мы можем распределителем и только то, выше уже не поднять, а понижая респредом обороты мы момент не поднимаем в отличии от других типов (вариаторы, КПП, и пр.). Едем этак, тяги не хватает, скорость распредом понижаем а тяга то при этом не растет. И второе, давление на насосе не как не будет ниже чем на гидромоторе, получается что в тяжелых условиях при ограничении подачи на гидромотор скажем до 10% при полном моменте на валу мотор выдаст около 10% мощности а насос нагрузит мотор его приводящий на все 100%, 90% при этом мощности сольем в бак. Переразмерить гидротрансмиссию для получения сочетания тяговых и скоростных характеристик мы тоже не сможем, она просто заглушит мотор.новичок писал(а):почему ерунда. или точней в чем она заключается?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
drogs
там ведь описание есть
из которого следует, что
используется 16-ти сильный двигатель бриг и страттон. Затем момент передается через коробку передач с пч 2 к 1 и масляные баки 45литровые к 50кубовому гидравлическому насосу, который питает два геророторные гидромотора данфос омр80, через двухсекционный распределитель. Которые крутят гусеницы от старой альпины (прородительницы бурана).
ну как то так.
ну как то так.
shum d
Александр15
shum d
