Гидравлика: полезно, интересно и познавательно
SnoopyKiller
Сообщение SnoopyKiller »
Мало что можно понять из такого скудного видео.
Штатные гусеницы и звездочки от какого-то снегохода.
Переднеприводный, либо гуски очень хорошо натянуты.
Скорее всего стоит 2 гидромотора (по одному на гусеницу), а 2х цилиндровый двигатель крутит сдвоенный насос. Рычаги - двухпоточный диверторный распределитель с дросселированием (мягко трогается), либо раздельные распределители с дросселированием.
Хотя х.з., может и делитель потока стоит, а насос только с одной секцией.
SnoopyKiller писал(а):Штатные гусеницы и звездочки от какого-то снегохода.
Сергей это все понятно по ходовой. Ты как спец расшифруй что у него по гидравлике. Хотя бы примерные параметры. (по возможности ссылку на агрегат)
SnoopyKiller писал(а):Рычаги - двухпоточный диверторный распределитель с дросселированием (мягко трогается),
т.е. на простом распределителе так не сделать?
SnoopyKiller писал(а):а 2х цилиндровый двигатель
типа такого примерно
Посмотрел еще раз. похоже что там все 4х цилиндровый двиг.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
SnoopyKiller писал(а):Мало что можно понять из такого скудного видео.
Фиг бы он запихал под пол весь этот огород.
shum d писал(а):Фиг бы он запихал под пол весь этот огород.
Дим прокомментируй как ты это видишь [:})
SnoopyKiller
Почему не запихал бы? Моноблочный распределитель с пропускной способностью 45 л/мин имеет вес 1 кг, длину около 22 см, а в сечении квадрат 5*7 см. Г-образные штуцеры уменьшают габариты, позволяя разместиться в плоскости.
Распределитель может быть даже расположен под двигателем, а не под яйцами ездока.
Насос-тандем 10+10 имеет длину около 20 см.
Не надо путать отечественные комплектующие, на которые не жалеют металла, и импортные компактные изделия.
Сообщение shum d »
новичок писал(а):Дим прокомментируй как ты это видишь
Рукава не в натяг же ставят, их развернуть надо где то, плюс бак под масло. Там скорее всего трансмиссии от газонокосилок, гидростатика в моноблоке, большие с разворотом оси вращения от мотора к колесам как раз 90 градусов. Где то на форуме есть серийный американский вездеход с подобной схемой.
Сообщение shum d »
Плюс нерегулируемые насосы в паре с дросселируемым распределителем это профанация.
Сообщение shum d »
Хех, почитал коментарии в переводе, 50 кубовый насос, клапана и героторные моторы, ерунда какая то.
shum d писал(а):ерунда какая то.
почему ерунда. или точней в чем она заключается?
Сообщение shum d »
новичок писал(а):почему ерунда. или точней в чем она заключается?
Я уже несколько раз писал. Собственно этой табуретке на гусках и пофиг но; трансмиссия как таковая на этих агрегатах ПЧ не меняет, то есть, допустим рассчитали скажем на некую тягу, получился у нас аналог 3й передачи (по аналогии с легковушками), ограничивать подаваемый литраж на гидромотор мы можем распределителем и только то, выше уже не поднять, а понижая респредом обороты мы момент не поднимаем в отличии от других типов (вариаторы, КПП, и пр.). Едем этак, тяги не хватает, скорость распредом понижаем а тяга то при этом не растет. И второе, давление на насосе не как не будет ниже чем на гидромоторе, получается что в тяжелых условиях при ограничении подачи на гидромотор скажем до 10% при полном моменте на валу мотор выдаст около 10% мощности а насос нагрузит мотор его приводящий на все 100%, 90% при этом мощности сольем в бак. Переразмерить гидротрансмиссию для получения сочетания тяговых и скоростных характеристик мы тоже не сможем, она просто заглушит мотор.
drogs
Сообщение drogs »
там ведь описание есть
из которого следует, что
используется 16-ти сильный двигатель бриг и страттон. Затем момент передается через коробку передач с пч 2 к 1 и масляные баки 45литровые к 50кубовому гидравлическому насосу, который питает два геророторные гидромотора данфос омр80, через двухсекционный распределитель. Которые крутят гусеницы от старой альпины (прородительницы бурана).
ну как то так.
Сообщение shum d »
Я вообще поначалу подумал что чел взял подобную газонокосилку.
И подкатил под нее гуски и все.
Александр15
Сообщение Александр15 »
на самоходной косилке магдон есть хороший гидравлический узел по ходовке там при повороте просто одно колесо замедляет ход а другое прибавляет компактный и не тяжелый хорошая вещь но дорогой зараза :(
Сообщение shum d »
На эбее много предложений по hydrostatic transmission , но за морем телушка - полушка да рубрль - перевоз.
Вернуться в «Трансмиссия II»
